Bạn thay nhớ đi , nhớ trắng là được , không cần nạp chương trình .
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Cái này chắc gần giốngNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtAnh em nào có sơ đồ tivi Toshiba 21N7XHV chassi MCL-437F chạy vxl M37274MA-092SP giãi mã TB1226 share cho mình với . Xin trân trọng cảm ơn .Attached Files
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
