Nguyên văn bởi minh que
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguồn STR F6654Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtsao model giống của samsung quá vậy bạn, nguồn chạy ic gì hả bạn?
Mình gửi rồi đó.http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post399716Nguyên văn bởi Nam Hai Xem bài viếtNguồn STR F6654
Anh em ai có sơ đồ SANYO LCD 24K40 làm ơn cho tui xin
Tui đang làm em này nổ mất mấy con trở nên ko biết trị số bao nhiu để làm.
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
-máy cũa bạn có phải xài IC gì ? Fet gì ? bạn phải nói rõ, dễ giúp hơn. SanYO xài nguồn 3 IC , 4 IC . 3 FET 4 FET rất nhiều loạiNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtAnh em ai có sơ đồ SANYO LCD 24K40 làm ơn cho tui xin
Cảm ơn bác đã quan tâm máy này của em bo nguồn liền cao áp, nguồn bên sơ cấp có 2 con ic dán 8 chân 1 con là EA1530A ,còn 1 con ko đọc đc số.Có 2 con sò K4100 & P10NK60ZFP.Của em bị nổ mất mấy con trở & sò.Xin các bác vui lòng giúp đỡ em xin trân trọng cảm ơn.Nguyên văn bởi bogia113 Xem bài viết-máy cũa bạn có phải xài IC gì ? Fet gì ? bạn phải nói rõ, dễ giúp hơn. SanYO xài nguồn 3 IC , 4 IC . 3 FET 4 FET rất nhiều loạiĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Ai cần sơ đồ, fw... cứ nt qua mail cho mình nhé! Mình xin hứa nếu mình có mà ko giúp ae thì mình ko phải là huu_tuan.Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtBác có sơ đồ tivi TCL 21UA71 không cho em xin với, đang cần quá mà kiếm không thấy
Hy vọng là "mod buikhacthinh" del nick mình luôn cho khỏe chứ treo thẻ nhìn kì quá. Chúc vui!
Vì ko thấy ai có & cũng vì tinh thần giúp đỡ ae nên mình quay lại , gửi qua mail sẻ ko giúp đc nhiều người. Mình nghĩ vậy.Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtcác bác giúp em với em đang nhận một em tcl moden21ua71 có tiếng mất hình mất cả hiển thị máy chạy ic gián tđa 12062
Mình có gửi bên tuyễn tập sơ đồ TV & Monito rồi đó.Last edited by huu_tuan; 28-08-2011, 23:09.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
