hix em lại post nhầm box
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Chào cả nhà!Mình có con Panaonic 21GX dông nguồn 220 nổ tụ lọc nguồn, thay nguồn xong nguồn chạy tốt kiểm tra nguồn cấp trước 3.3v và 5v đều không có. Lần tới chân cấp nguồn cho IC TDA-12166, sau khi nhả chân cấp nguồn các điện áp bình thường. Nghi chập IC TDA-12166 mua về thay thử, sau khi lắp vào nguồn cấp trước bình thường, màn ảnh bập bùng lúc sáng lúc tối ánh sáng yếu được khoảng 5 phút thì không chạy nữa. Kiểm tra lại đường nguồn cấp cho IC lại bị chập không dám mua IC khác để thay nữa. Không hiểu tại IC mới có lỗi hay do máy của mình. Bạn nào biết cách xử lí cho mình biết với, xin cám ơn.Điện tử Vân Sinh.
61-K4-Thị trấn Thanh Miện-Huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương.
Gửi bạn dùng thử.Nguyên văn bởi quan_nam Xem bài viếtcho minh schematic sámung CS 3339z
giai ma m52309 sp
VXL azw139m3(9629)
cam on nhieuAttached Files
Qua xem cái này coi có dùng đc ko tettsujp.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtACE nào có sơ đồ PANASONIC TC14L1R cho mình xin với nhé
xin chân thành cám ơn!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...07/index2.html
cám ơn HUUTUAN cái của mình không giống vậy máy của mình đang hỏng nguồn .nguồn chạy sò nhửng nhiều vỉ cắm quáNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtQua xem cái này coi có dùng đc ko tettsujp.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...07/index2.htmlTettsu
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
