Nguyên văn bởi hatbui
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
gửi bạn, lần sau xin sd nhớ cho thông tin đầy đủ nhé!Nguyên văn bởi dqtruong Xem bài viếtban nao co so do tivi sam sung cs21h4s cho minh xin voi! Cam on nhieu!Attached Files
Схемы телевизоров SANYOСхемы телевизоров SANYO[QUOTE=tandientu;422537]Cần xin gấp sơ đồ Sanyo
Bác nào có sơ Tivi Sanyo CW21EF1 chạy IC LA76931A nguồn STR W6753 ( Chassis AC6A ) cho em xin với, em đang rất cần!
Cảm ơn bạn thử tìm ở trang này xem sao
Tôi đã gửi sơ đồ trong email của bạn.Vì máy của tui ko hiểu sao cứ cài ZIP vào là hay bị khởi động lại máy mà cài ran thì ko sao.nhưng diễn đàn này lại ko cho gửi ran.Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtCần xin gấp sơ đồ Sanyo
Cảm ơn nhiều!ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Cảm ơn Anh !Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtTôi đã gửi sơ đồ trong email của bạn.Vì máy của tui ko hiểu sao cứ cài ZIP vào là hay bị khởi động lại máy mà cài ran thì ko sao.nhưng diễn đàn này lại ko cho gửi ran.
Em sẽ vào mail lấy về.
Một lần lữa xin cảm ơn AnhCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Máy chạy VXL gì hả bạn?Nguyên văn bởi hochoi62 Xem bài viếtchao ae trên diễn đàn ae nào có sơ đồ máy tcl 21h286 cho e xin nhé cảm ơn ae trước nha
Mình có thể tìm sđ tương đương cho bạn, nhưng phải cho mình biết máy chạy VXL gì.Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtBÁC NÀO CÓ SƠ ĐỒ TCL MODEL: DT-2180ARB CHO EM XIN VỚI em cảm ơn nhiều
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
