Bác ào có sơ đồ TOSHIBA 29N9UXH cho em xin. Cảm ơn nhiều!
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
-thêm chút thông tin đi (linhmoi_vp) chạy ic gì ?Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác ào có sơ đồ TOSHIBA 29N9UXH cho em xin. Cảm ơn nhiều!Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Linhmoi ơi bị pan gì vậy,....cái này rễ hơn xin sơ đồ.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác ào có sơ đồ TOSHIBA 29N9UXH cho em xin. Cảm ơn nhiều!
Theo mình biết thì nó kông có sơ đồ đâu.Phương -Hải Dương
Fb
ban nao co so do jvc 16n73 cho minh voi
anh em nao gap pan nay gup minh luon jvc 16n73 luc chay duoc luc khong
cam on anh emLast edited by lethanhtrong; 15-11-2011, 11:43.
-máy chạy IC gì ? có boar âm thanh riêng ko ? bạn xin sơ đô2 phải cung câp thêm thông tin vê máy,Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtChào các bác
các bác cho em xin sơ đồ Tivi LG CT-21S31KE
em xin chân thành cảm ơnChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Máy chạy IC: TMP87CS38N-1A78Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtLinhmoi ơi bị pan gì vậy,....cái này rễ hơn xin sơ đồ.
Mành : LA7833
Nguồn : STR6709
Nhớ : 24C64
Chassis : DS1107A
Máy này bị cháy lái tia=>đánh lửa gãy cổ đèn và cháy thêm một số linh kiện nữa.email:
Đã gửi sơ đồ trong email: manhtiendt1@gmail.com vì máy tớ ko cài đc zip,cứ cài zip là hay bị k/động lại cây mà cài rar lại ko việc gì nên ko gửi lên diễn đàn đc.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMáy chạy IC: TMP87CS38N-1A78
Mành : LA7833
Nguồn : STR6709
Nhớ : 24C64
Chassis : DS1107A
Máy này bị cháy lái tia=>đánh lửa gãy cổ đèn và cháy thêm một số linh kiện nữa.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
các bác giúp em với... tình hình là em sữa con TOSHIBA BOMBA model: 21V2VX .IC tổng là 8807CPCNG5BP3. vetical 5522....nó bị nở ngang ( chữ VTV chỉ còn một nữa) mà trước đây có người đã thay tụ đệm C sò rồi.. (hiện giờ là tụ 522 song song với tụ 222) em kh biết zin nó là bao nhiêu, bác nào có sơ đồ cho em xin với..... em cảm ơn nhiều..!!!!!!!!!!!
Mình thì k có sơ đồ nhưng bạn chú ý xem lái tia đã thay chưa nếu đã thay thì họ làm vậy k sai đâu.do họ làm chưa chuẩn,ban cấn chỉnh lại thôi.chứ nếu lái tia đã thay thì bạn tìm tụ zin lắp váo cũng không được đâu.Nguyên văn bởi trangian Xem bài viếtcác bác giúp em với... tình hình là em sữa con TOSHIBA BOMBA model: 21V2VX .IC tổng là 8807CPCNG5BP3. vetical 5522....nó bị nở ngang ( chữ VTV chỉ còn một nữa) mà trước đây có người đã thay tụ đệm C sò rồi.. (hiện giờ là tụ 522 song song với tụ 222) em kh biết zin nó là bao nhiêu, bác nào có sơ đồ cho em xin với..... em cảm ơn nhiều..!!!!!!!!!!!
Bạn kt nguồn có tốt không? Cuộn dây phần dòng xem sao?Phương -Hải Dương
Fb
Mình cảm ơn diễn đàn đã cho mình nhiều kinh nghiệm hay vì mình mới vào nghề nên còn gặp nhiều khó khăn trong sửaTV
hiện nay mình gặp con máy sony KV DR29M50B vói tình trạng bệnh là: có khi xem cả 2 , 3h ko sao nhưng có khi thì bật
nguồn dòng làm việc màn hình chỉ vừa ào lên là cắt ngay chỉ dèn báo nguồn chớp chơp đỏ lăp đi lăp lại ai biết bệnh và có sơ đồ của con này cho mình xin với .Xin cảm ơn nhiều
mail của mình là<ngvv2003@yahoo.com>Last edited by ngvv01; 18-11-2011, 11:41.
đèn đỏ chớp mấy nhip? sơ đồ thì mình có nhưng nó hơi nặng ko up lên diễn đàn được bạn cho địa chỉ mail mình gửi cho
Nguyên văn bởi ngvv01 Xem bài viếtMình cảm ơn diễn đàn đã cho mình nhiều kinh nghiệm hay vì mình mới vào nghề nên còn gặp nhiều khó khăn trong sửaTV
mail của mình là<ngvv2003@yahoo.com>sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
