Nguyên văn bởi ntq2864
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
anh có đo đạt hay kiểm tra gì chưa?có thể bị chết sò dòng gây đứt r=1ohm lấy b+ cấp cho fbt rồi,!Last edited by vanlai1984; 14-03-2012, 16:08.NO NO
NO NO
Thank you anh kiểm tra xem sao , lớn tuổi mắt mơ đôi khi đeo kính cũng không thấy vã lại bỏ nghề lâu quá mong các bạn giúp đở , cám ơn nhiều .
điện áp hình như không đưa được lên đèn hình , máy vẫn có tiếng bình thường chỉnh remote vẫn bình thường vẫn nhảy kênh và tiếng nhưng không có hình , mong các bạn chỉ giáoLast edited by ntq2864; 14-03-2012, 18:16.
[QUOTE=ntq2864;491676]anh kiểm tra b+ cấp nguồn cho khối công suất dòng chưa?nó qua con r=1omh đó!Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtsơ đồ đã có bên sơ đồ rồi đó bạn ah[/QUOTE
Cám ơn bạn để tôi tìm thử xemNO NO
NO NO
-bạn hãy để ý ! đây luồng hỏi xin sơ đồ các loại, bạn lại đi hỏi pan ở đây thì làm sao ai dám trả lời. vì lí do trả lời ko đúng chủ đề luồng sẽ bị phạt đó bạn ah. thông cãm nha !Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtsao k ai giup minh vayChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
đó là R tạo cầu phân thế cho chân 5 của 0765 nó là 470 omhNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếthay anh em nao biet con do bao nhieu chi gium cung duoc no gim tu chan so 5 cu ic nguon sang max(ic nguon la cq0765)ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Chào các bác
Hiện em đang làm một chú tivi Sony KV-G14M1 bị hiện tượng bật lên màn chớp sáng rồi tắt không có tiếng cũng không có hình gì cả. May sử dụng IC Vert LA7830, TDA 8366, CXP85116b.
- Em đã làm lại cao áp do bị phóng, nhưng máy vẫn không chạy. Nguồn đầy đủ
Nhờ các bác chỉ dẫn giúp em chú máy này với
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
