Xin giúp em sửa con tivi này với.
  • hatbui
    • May 2006
    • 328
    Chào các bác.
    xin giúp em sửa con tivi sanyo 16" này với:
    hiện tượng cao áp đã chạy. nhưng đo B+ không đủ.Tháo giắc cằm lái tia lái mành ra thì B+ lại đủ.
    Em đã kiểm tra phần nguồn lắp tải giả bóng 60W B+ bình thường chứng tỏ nguồn bình thường.
    kiểm tra mấy con tụ to bên cạnh giắc nhưng không thấy hỏng.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
    Chào các bác.
    yoke chuẩn chưa bạn.bạn kt yoke chưa
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    • hatbui
      • May 2006
      • 328
      Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
      Máy nguyên bản mà chưa có thợ nào động vào.
      Cách kiểm tra Yoke như thế nào vậy. bác nói rõ hơn đc không???
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #4
        Máy nguyên bản mà.
        bạn dùng VOM để thang X1 đo điện trở cuộn lái dòng khoảng 2-4 omh
        điện trở cuộn lái mành khoảng 12-15 omh
        vậy là tạm ổn còn chập , chạm , cháy thì phải tháo ta mới biết
        VT
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • hatbui
          • May 2006
          • 328
          #5
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          VT
          lái dòng 7.5 ohm, lái mành, 15 ohm bác ạ.
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #6
            vậy có vấn đề rùi bụi ơi làm gi có cuộn lái dòng nào có mội trở cao đến thế
            ĐT: 0967 403 123
            • ngocson.tb
              • Oct 2011
              • 571
              #7
              bạm tháo yoke ra gắn cái bóng đèn 75wat vào cho chạy nếu sụt thì do nguồn nếu không sụt thì do yoke . cần thiết lấy yoke khác gắn vào thử xem sao .
              • hatbui
                • May 2006
                • 328
                #8
                nội trở của nó cao thì sao lại tụt áp được. Cái này e vẫn chưa hiểu ??
                • ngocson.tb
                  • Oct 2011
                  • 571
                  #9
                  khi bạn lắp bóng đèn 75wat vào c sò ngang mà flyback chạy mà không có hiện tượng sụt nguồn thì nguồn tốt rồi ,còn cũng như viettien123 nói thì cũng không có cái yoke tivi nào trở cao vậy đâu bạn à .còn muốn biết nó bạn tháo yoke ra mới biết được .còn như mình gợi ý bạn cứ lấy cái yoke khác gắn thử vào đi cho nhanh .
                  • hatbui
                    • May 2006
                    • 328
                    #10
                    Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                    Bóng 60w được không bác. em thử thì thấy bóng không sáng và B+ cũng không bị tụt.quên mất không để ý nghe xem cao áp có chạy không ?
                    • anhchien0973
                      • Sep 2011
                      • 344
                      #11
                      Tốt nhất để khói phải ngờ bạn thay cao áp mới vào kt Hoặc độ cao áp nào đó thứ nguồn xem sao. chữ bị cuộn lái tia thì nguồn ko sụt đâu
                      • viettien123
                        Moderator
                        • Jul 2010
                        • 3451
                        #12
                        bạn phải lấy bóng tầm 100W mới biết được vì 100W-220v/110v=50w thôi
                        60w-220v/110v= 30w . tải quá nhỏ không mần ji
                        bạn hút sò dòng ra và bạn lấy bóng đèn tầm 100w làm tải giả nếu B+ tụt là nguồn chưa tốt . nếu nguồn không tụt bạn xem lại cao áp và lái tia có cái ăn dòng
                        VT
                        ĐT: 0967 403 123
                        • ngocson.tb
                          • Oct 2011
                          • 571
                          #13
                          vấn đề cũng nan giải nhỉ các bác ,mình ý kiến là bạn lấy cái bóng 75wat đó gắn vào c sò ngang rút yoke ra cắm điện cho chạy, ngang chạy bóng đèn sáng trắng lên nhưng cũng không cháy bóng đâu lúc đó bạn tha hồ quan tâm xem lại sai sót ở chỗ nào
                          • hatbui
                            • May 2006
                            • 328
                            #14
                            Lắp tải giả bong 100w thì B+ vẫn đủ. chứng tỏ nguồn vẫn chạy tốt phải không ạ.
                            tiếp theo là em đóng sò dòng vào và rút giắc cắm lái dòng lái mành ra.hàn tải giả là bóng 100w vào cọc lái dòng thì B+ tụt xuống 110v.
                            Vậy kết luận là sao hả các bác.
                            đã hỏi cao áp mới nhưng không có.
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #15
                              vậy nguồn tốt . bạn gắn sò dòng vào thì máy có hiện tượng ji ? sò dòng có nóng không ?
                              ĐT: 0967 403 123
                              hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
