cứ bỏ đi đảm bảo oke.
sam saung nguồn yếu cần giúp
em đã khắc phục xong nguồn. bị dò diot ghim chân 4 ic 0765, nhưng giờ nó đổi bệnh khác các bác jup em với mọi thứ chạy bt nhưng ảnh nó bị rung rung như tần số điện vậy
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đã khắc phục xong nguồn. bị dò diot ghim chân 4 ic 0765, nhưng giờ nó đổi bệnh khác các bác jup em với mọi thứ chạy bt nhưng ảnh nó bị rung rung như tần số điện vậy
Bạn phải lắp con diode ghim đó vào thì mới hết rung. Con này ghim áp 12,03v.Last edited by linhmoi.vp; 04-12-2011, 21:04.email:
em đã lắp đả tất cả linh kiện nhưng nguồn bị kêu và ảnh bị rungNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn phải lắp con diode ghim đó vào thì mới hết rung. Con này ghim áp 12,03v.
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đã lắp đả tất cả linh kiện nhưng nguồn bị kêu và ảnh bị rung
Rung theo âm thanh hay như thế nào vậy bạn??????
Còn nguồn kêu như thế nào bạn mô tả rõ hơn xem nào.email:
Làm đến 2/3 chặng đường rồi mà để vậy cắm điện dùng là trở về vạch xuất phát đẩy. khi thay con diode gim ở chân 4 đã đúng chưa, các lk thảo ra và thay mới vào còn tốt ko? nói chung bạn sữa fan sơ cấp nguồn lại đi, thay mới con R125k từ 125v về 431, thay thử tụ lọc 300v là ok. nguồn ko ổn định là rung ảnh như trước đây dùng tv nội địa ấy mà
theo các bác thì nếu đèn bị mất bk cấp vào thì chuyện j sẽ sảy ra????? em muốn hỏi ic 6107 n và 6107j có khác nhau không? con ở vỉ đuôi của con này ấy,
không đâu.điot gim vưt hết.của bạn bị rùng hình theo âm thanh hay là hơi rung.rung về ròng hay mành.nói kỹ xem nào.samsung với LG.mình làm rất nhiều.
TDA 6107N, J, Q . đều giống nhau về chân cẳng nhưng khác nhau về điện áp chịu đựng và đèn công xuât khuếch đại bên trongNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếttheo các bác thì nếu đèn bị mất bk cấp vào thì chuyện j sẽ sảy ra????? em muốn hỏi ic 6107 n và 6107j có khác nhau không? con ở vỉ đuôi của con này ấy,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn kiểm tra con ic nguồn hiện tại đang lắp là 5Q hay CQ,nếu là 5Q bạn kiếm con CQ lắp thử và ngc lại xem sao!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đã lắp đả tất cả linh kiện nhưng nguồn bị kêu và ảnh bị rungVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em đã làm xong con này nó bị rung nguồn em thay r 123k và 431 khỏi luôn cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo.
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đã làm xong con này nó bị rung nguồn em thay r 123k và 431 khỏi luôn cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo.
Nói thật với bạn nhé, nếu đúng như vậy thì anh em hơi thất vọng với bạn đó vì sao thì bạn tự tìm hiểu.email:
thực ra em cũng không nghĩ mấy con đó hổng đâu bởi em mới thay chúng rùi mà nên em không nghĩ chúng chết, sẵn lk thay luôn 1hàng cho nhanh,Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtNói thật với bạn nhé, nếu đúng như vậy thì anh em hơi thất vọng với bạn đó vì sao thì bạn tự tìm hiểu.
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
