em đang làm con lg 21 phẳng chạy tổng 9381 cao áp 6006e nguồn 6654, giờ máy chạy nhưng ảnh thì bị tối trong khi g2 tốt các bác làm qua chỉ em với em đã kiểm tra ABL AFC cao áp
lg tối ảnh cần giúp
Tags: None
chào bạn !bạn hãy nói rõ xem đó là tối ảnh hay là âm ảnh , biết được điều đó anh em sẽ dễ tư vấn cho bạn hơn >>>>!<<<<Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đang làm con lg 21 phẳng chạy tổng 9381 cao áp 6006e nguồn 6654, giờ máy chạy nhưng ảnh thì bị tối trong khi g2 tốt các bác làm qua chỉ em với em đã kiểm tra ABL AFC cao áp
là tối ảnh, em đã thử đèn thay tổng thay tụ phần tổng thay ic vỉ đuôi,Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtchào bạn !bạn hãy nói rõ xem đó là tối ảnh hay là âm ảnh , biết được điều đó anh em sẽ dễ tư vấn cho bạn hơn >>>>!<<<<
em đã vào chỉnh nhưng không tác dụngNguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtbạn đã vào chế độ secvice chưa.vào đi chỉnh trong đó xem thế nào đã
trên những vấn đề như là ABL áp cấp cho giải mã RGB nếu như là đã tốt thì chỉ còn ic nhớ và tổng hợp nữa thôi bạn làm lại chương trình mới xem sao ,còn nếu không được nữa thì có lẽ cũng nên tính đến giải pháp là thay thử tổng hợp xem sao ,thực ra máy LG cũng ít linh kiện mà bạn !Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtlà tối ảnh, em đã thử đèn thay tổng thay tụ phần tổng thay ic vỉ đuôi,
ảnh tối muỗi cũng tối đen luôn, tổng em đã thay nhớ cũng đã thay tụ phần tổng cũng đã thay, điểm chú ý là máy chạy càng lâu ảnh càng tối, đến lúc không nhìn thấy hình luôn, nhưng bấm menu lên thì menu vẫn sáng đẹpNguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếttối ảnh muỗi như nào . bỏ g2 ra đo ,vặn lên có đc 800v ko
có phải máy bạn là đèn slim ko
nếu là slim kiểm tra R đường nguồn cấp lên đế qua 1 con IC ổn áp dòng cáp lến đế
còn đèn thường thì kiểm tra R đường ABL ( nới từ B+ đến ABL) và tiếp đến linh kiện đến tận trân IC
bạn cần lập một biểu đồ sủa thì mới chửa đc con LG này cách kt như sau đèn hỉnh đa tốt chưa ok-HV...OK...BO DUOI ...OK ...HT 5 VOL OK....IK >>4V G2 380-420 vol đo bằng đồg hồ 20kom/vol điện ap g1 &katôt khoảng 100v đến 140v nếu cao hơn kt abl .con lg này có một con đèn làm nhiệm vụ KD đệm abl bạn có thể tháo bỏ để thủ . theo trình tụ trên bạn se sủa dc con máy này.chúc thành côngNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtảnh tối muỗi cũng tối đen luôn, tổng em đã thay nhớ cũng đã thay tụ phần tổng cũng đã thay, điểm chú ý là máy chạy càng lâu ảnh càng tối, đến lúc không nhìn thấy hình luôn, nhưng bấm menu lên thì menu vẫn sáng đẹpĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
với sự tham gia nhiệt tình của các bác cuối cùng em cùng làm xong, em nó bị chết diot ghim abl nhưng đo trên vỉ không chết và khi vừa nhổ 1 chân nó ra thì 1 nửa em nó rơi ra em nó đã ra đi từ bao giờ mà mình không biết, cái tv này còn có 1 điểm rất hay là 2 loa của em đã đi đâu hết vành mà em nó vẫn nói mỗi tội nghe mãi mới ra tiếng
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
