nếu để làm mạch chạy chữ "happy new year 2008" bằng vdk thì chỉ cần 16 cổng của vdk và điều khiển 16led tương đương với 16 chữ,lấy đâu ra ma những 28 hay là 32 led vậy.theo mình các bạn nên dùng vdk là tốt nhất.tạo được nhiều hiệu ứng mà mạch cũng tương đối đơn giản!
Mạch đèn chạy chữ ''HAPPY NEW YEAR 2008"
Em chào các bác ạ?
Em là dân mới mong các bác chỉ dáo cho em với:
Em muôn lam mach "HAPPY NEW YEAR 2010"
Em muốn hỏi các bác mot chư của em sủ dung tu 40 dến 50 led 3mm thi em phải dùng tranzitor loại nào thi các led sáng dều ạ.các bác giúp cho em với.
bác Tam123 này cái sản phẩm của bác rất đẹp đó em xem rất thích nhưng ko hiểu bác làm sao lại cho vào cái lồng của quạt điện vậy, căn bản là nó tối thui e chỉ nhìn thấy chữ chạy ko hiểu bác làm ntn? hy` bác chỉ giúp xem cái sản phẩm đẹp mắt đó cảu bác làm ntn nào vậy? giá 150k hy` cung ko phải là quá cao cho 1 sản phẩm đẹp vậy!!Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtChỉ cần Atmega8 + 10 Led và một số linh kiện cơ bản thì có thể chạy được rất nhiều chữ. Tổng chi phí làm mạch chưa tới 150K. Các bạn xem rồi cho ý kiến nhé.
chào các bác
em có một số vấn đề nho nhỏ mà em chưa hiễu. ( tại mới học điện tử nên còn kém)
em muốn hỏi các bác em dùng ic số 4017 làm mậch chạy chữ được ko ?
nếu dc thì em phải làm thế nào để một ngỏ ra của ic sáng được nhiều con led đơn một lúctia chớp 04
Mình củng dự định làm 1 bảng
chiều dài 120 cm
cao 20 cm:
không làm chử HAPPY NEW YEAR mà làm chử, CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Tốn khoảng 300 con Led:
trình tự thủ tục và cách thức làm mình sẽ up hình lên sau:
đang chuẩn bị mua 300 con led siêu sang
và 1 số dụng cụ về làm
Việt:0979369639
em muon lam mach chay chu happy new year dung 89 nhung ko bt nguyen ly hoah dong cua 89 sao nen ko ve mach dc pac nao biet giup em voi nha
thanks !!!!!!1
Con 89 là con gì vậy bạn? Nếu là vi điều khiển 89c51 thì bạn đúng là không biết con này rồi. Bạn nói là "nguyên lý hoạt động của 89" là biết bạn chưa làm với con này, mà thậm chí còn chưa biết nó để làm gì. Con chip này thì nếu hướng dẫn bạn thì lại thừa, vì trên diễn đàn quá nhiều rồi. Bạn đọc và làm theo nhá!Nguyên văn bởi ngocquangdt Xem bài viếtem muon lam mach chay chu happy new year dung 89 nhung ko bt nguyen ly hoah dong cua 89 sao nen ko ve mach dc pac nao biet giup em voi nha
thanks !!!!!!1Học đến bao giờ mới thành tài?
help meeee.....
sao tui tải về mạch bị thiếu mấy chỗ vậy.xin bác up lại sơ đồ nguyên lý và code chương trình proteus của mạch led chạy chữ Happ New Year(nếu có file để in luôn thì tốt quá)
;dau tien led sang don
;dinh nghia cac bien
x0 equ 10h
x1 equ 11h
y0 equ 20h
y1 equ 21h
dem equ 30h
tam equ 31h
led0 equ p0
led1 equ p1
;bat dau chuong trinh chinh
org 0000h
lb: mov led1,#0
mov led0,#0
lcall delay1 ;tat 16 led va goi delay
mov dem,#12 ;led 1 di chuyen 16 vi tri
mov x0,#0
mov x1,#0
lb2: mov tam,dem
mov y0,#00000001B ;luu trang thai ban dau
mov y1,#00000000B
lb1: mov a,y0
orl a,x0
mov led0,a
mov a,y1
orl a,x1
mov led1,a
lcall delay1
clr c ;xoa cy de chi dich 1 led di
mov a,y0
rlc a
mov y0,a
mov a,y1
rlc a
mov y1,a
djnz tam,lb1 ;giam ndung o nho (11h) <>0 thi quay lai
mov x0,led0
mov x1,led1
djnz dem,lb2 ;giam bien dem de xu li lan ke
ljmp lb
;********chuong trinh con delay1******
delay1: mov 7eh,#040h
del: mov 7fh,#0ffh
djnz 7fh,$
djnz 7eh,del
ret
endĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
