Chế đèn LED 50W để chiếu sáng
  • Chế đèn LED 50W để chiếu sáng
    Số là lúc rảnh rỗi còn dư mấy con LED 50W không biết làm gì, kết hợp mua dc 1 số nhôm tản nhiệt CPU máy tính hàng ve chai (20k/cái + quạt) nên đem ra chế cái LED chiếu sáng 50W.
    Hình ảnh như sau:
ID:	1411925Click image for larger version
ID:	1411926Click image for larger version
ID:	1411927Click image for larger version
ID:	1411928Click image for larger version
    Cái lense chỉ gắn thử nghiệm, dùng để hội tụ chiếu xa thôi.
    Kết quả: ánh sáng giống như khi xài vỏ chuyên dụng.
    Ưu điểm: giá rẻ (tốn 40k tiền độ: nhôm + relay bảo vệ nhiệt + mạch giảm áp cho quạt), nhôm rất mát (mát hơn khi gắn vào main máy tính nhiều), nhỏ gọn, đang định gắn vào đèn LON treo lên trần.
    Khả năng ứng dụng: chế đèn lon gắn thêm cho xe máy, xe hơi (cái này phải xài lense), làm đèn lon âm trần, đèn chiếu sáng thường.
    Hiện nay đang thử nghiệm mạch nâng áp 12V xài LED 50W này, như vậy có thể xài 12V, không cần giảm áp cho quạt. Đã test xong mạch này nhưng cuộn boost còn nóng quá, đang dự định quấn dùng lõi EI (đang dùng lõi xuyến có sẵn dây).
    Bác nào có kinh nghiệm chổ cuộn cảm này và mạch nâng áp cho xin ý kiến để hoàn thiện nhé. LED 50W hiện nay không đắt lắm (250k-500k tùy chỗ lời nhiều hay ít) nếu mode xong cái nguồn thì anh em tha hồ xài.
    EDA Engineer - Design on Demand
    Web:
    led bạn mua chỗ nào vậy ?
    Led 250n-500n + nguồn 200n nữa + gia giảm...??? vậy cũng gần bàng modum có sẵn rồi kể cũng không hơn lắm bạn nhỉ
      con led 50W đó bạn cấp nguồn cho nó ?? VDC vậy.
      email:
        Led 50W đó mua ở đâu vậy bạn , đang tính mua làm máy chiếu Led
          Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
          LED 250k là mua ở TQ, còn VN chắc giá từ 450-500k, đang tìm thằng nào bán rẻ, sắp tìm ra rồi. Bác nào có nhu cầu thì ghép vào, mua sỉ dễ trả giá hơn.
          Ở đây mình đưa giải pháp thay thế cho nhôm tản nhiệt giá rẻ mà nhỏ gọn. Còn nguồn, cỡ 50W thì giá cũng khoảng 100-130k 1 bộ thôi. Modul có sẵn giá cả thế nào?
          Đang thí nghiệm dùng nguồn 12V xài, có thể tận dụng cái quạt tản nhiệt của bộ nguồn PC luôn. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Gắn LED lên trên bộ nguồn, có điều hơi kồng kềnh tí.
          Xài nguồn 12V được thì xài cho xe máy và xe hơi vô tư, chỉ có điều cái lense ở VN hơi đắt, lần trước đi TQ mà không biết nó là gì nên không mua.
          Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
          LED này dùng nguồn dòng chuẩn 1.5A, áp của nó khoảng 30-32V.
          Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viết
          Ở Nhật Tảo cũng có bán, có điều ít người bán nên chưa cạnh tranh, giá còn đắt.
          Hy vọng trong time tới, ứng dụng của LED nhiều, nhiều ng mua về bán thì giá cạnh tranh thôi.
          Nhớ thời cách đây gần 1 năm, mua cái bóng LED 7W E27 (220V) về chơi giá 490k, giờ mới thấy ngu dễ sợ.
          Giờ xài cái bóng 9W ngon đẹp hơn nhiều, mua ở TQ giá hơn 100k thôi.
          Web:
            cho mình hỏi bạn lấy nguồn 30 - 35V cho dòng led này bằng cách nào thế?
              Nguyên văn bởi onlinealone Xem bài viết
              Tối thiểu có 3 cách:
              1) Mua cục nguồn chuyên lái LED 50W về xài, cái ở trong hình đó.
              2) Dùng nguồn 12V hay 24V rung lên theo nguyên lý boost mà xài, cái này thuận tiện nhưng khó tìm dc L, hiện đang thử nghiệm. CS 20W đã chạy okie rồi.
              3) Dùng nguồn 36-48V chạy step-down (mạch buck) để tạo ra nguồn dòng 1.5A mà xài. Xài LED là phải tạo nguồn dòng, điện áp bao nhiêu do LED quyết định chứ không phải mạch điện quyết định.
              Web:
                Thông tin cho các bác là mình đã thử nghiệm xong mạch 12-31V chạy cho LED 50W. Hôm nào post hình lên cho các bác xem.
                Hiện tại đang dùng 1 cái nguồn PC 500W mua đồ củ (giá max 80k, tui mua lại của ve chai có 30k, loại quạt to).
                Mạch chạy êm, cần phải dùng miếng nhôm nhỏ cho con FET và con Diode. Cuộn dây hiện xài khoảng 10uH, mạch chạy dạng sóng tốt, dòng gián đoạn sắp liên tục (chắc tăng CS lên tí nữa là liên tục). Đang lái 1.4A cho con LED (nghĩa là chưa đạt chính xác 50W). Dự kiến dùng luôn quạt của nguồn PC để làm mát cho LED
                Tổng quát thiết kế: LED 50W gắn lên nhôm CPU, miếng nhôm này gắn trực tiếp trên bộ nguồn PC, phía trên cái quạt. Lắp thêm board mạch lái LED 12V input vào.
                Tổng tổn thất: 1 nguồn 30k, board mạch driver 30k + giá LED (theo thực tế các bạn mua).
                Toàn bộ nằm trên nguồn PC nên cũng gọn.
                vài hôm nữa rãnh khoan lỗ bắt ốc vào rồi chụp hình up lên.
                Nếu làm cách này, xài trong nhà, đỡ tốn tiền nguồn và vỏ nhôm của LED đến 500k.
                Nhưng cái ý tưởng này không thể thương mại được, heheee.
                Chú ý: mạch nguồn mình làm xong có thể dùng LED 50W cho xe máy, xe hơi, acquy dự phòng. Hy vọng cái này có ứng dụng cho các bạn ngâm cứu.
                Mình sắp vẽ lại cái mạch driver xài 12V, vì vừa rồi phải cắt sửa mạch nên hơi xấu. Bác nào muốn làm thì pm để mình đặt luôn 1 lượt. Chỉ tính tiền mạch và tiền xăng đi đặt mạch thôi. Hiện mạch dùng TL494 SMD.
                PS: mỗi người đặt dưới 10 pcb thì không nhận, mắc công hẹn chỗ đưa board cho các bác. PCB có kích thước 30x63mm2. Đang dự kiến làm to hơn tí để mở rộng đường mạch. Dòng đỉnh input lên tới 10A mà.
                Web:
                  Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
                  Hình ảnh như sau:
                  [ATTACH=CONFIG]40083[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40084[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40085[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40086[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40087[/ATTACH]
                  Bác oi cho em hỏi cái lense bác mua ở đâu vậy ? Giá bao nhiêu vậy?
                    Hình ảnh như sau:
                    bài viết quá hay hợp với mình ,khi nào up nốt công đoạn cuối lên cho mọi người cùng xem nhé
                    Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                    bocapchua Tìm hiểu thêm về bocapchua
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
