Độ xe , không chỉ dành cho dân chơi ...
This topic is closed.
  • #76
    Em thích một hệ thống âm thanh cho xe máy bao gồm radio va audio input.Bảng điều khiển đơn giản gồm tress,bass,volume.công suất khoảng 30w.Bác nào đã làm hoặc có sơ đồ thì cho em nhé.Có loại loa nào mà công suất tốt nhưng chịu được mưa gió,bão bùng như ngoài quảng trường Ba Đình ko ạ.có cả cổng output cho radio nữa ạ
    trinhdu158@gmail.com
    • #77
      học tập mọi người em dự định làm 1 chiếc xe máy:
      +có hệ thống định vị hiển thị bản đồ(nhiều lúc quên đường về nhà)
      +đèn tự động bật khí 18h tắt khi dừng xe huặc 6h sáng .chân chống tự co khi cất cánh(đi đường mọi người nhắc nhiều quê )
      +hệ thống đuổi trộm,báo động,(tiếc tiền gửi xe)
      +hệ thống âm thanh,game online,đi chậm lái tự động và tránh vật cản(fục vụ những lúc tắc đường chờ tàu hỏa...)
      +và sau cùng 1 hộp đen thông minh đưa ra những thông tin cảnh báo nhắc nhở an toàn và lịch công việc ví dụ;"giờ này đừng đi qua nhà nó,bị đòi nợ đấy".tự động gửi nhật trình sửa chữa thay thế của xe về máy chủ qua net(quan trọng nhất là xử lý nốt công việc đang đi thực hiện dang dở báo lại tin buồn cho thân bằng cố hữu bạn bè gần xa qua sms )
      • #78
        ý kiến của bác rất hay!
        nhưng............
        Nguyên văn bởi lẩm cẩm Xem bài viết
        cho tui hỏi tí nhé ! bác đang nói về xe hơi hay xe may đó ,cái xe máy mà bác làm nó tự lái được thì bác quả là "supper PRO " đó , lúc đó thì ta có thể vừa chạy xe vừa lướt web, đọc báo, uống cafe+ ăn sáng luôn được rồi, tiết kiệm đc cả khối thời gian. khi nào làm được rồi đừng có bỏ rơi anh em trong chủ đề này đó nha, nhớ chỉ mọi người làm cái lái tự động nữa nha , cả tui nữa .
        còn cái vụ gameonline chắc bác fai gắn thêm cai LapTop trên xe rồi.
        Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
        Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
        =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
        =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
        • #79
          bạn ơi bây giờ máy bay ,tàu hỏa ,tàu thủy, tàu ngầm,tên lửa,có hệ thống lái tự động hết rồi xe máy đi bò ra đường đằng trước có vật cản sẽ dừng lại thì có gì khó đâu ,
          đèn neon sign người ta làm được rồi mình có tự làm được đèn catốt lạnh không?
          dưới đây là nguyên lý sạc của xe máy honda mình thấy nó chưa hoàn thiện lắm mọi người xem giùm
          • #80
            bác ơi "lẩm cẩm" ơi ! em ko nói về cái vụ phát hiện vật cản để tự lái đâu , mà vấn đề là làm sao để giữ được thăng bằng trên xe mới là quan trọng , hay là bác định áp dụng nguyên lí con lắc ngược vào chiếc xe máy(ko bit có dc ko ), còn mấy chú "máy bay ,tàu hỏa ,tàu thủy, tàu ngầm,tên lửa" thì tui chư dám bàn tới , đợi khi nào PRO cái đã.
            • #81
              SAO KO THẤY ĐƯA THÊM Ý TƯỞNG LÊN NHỈ?
              ĐANG NÓI VỀ MOD LẠI XE HONDA MÀ?
              PHI CÓ CON WAVE TRUNG QUỐC BỎ DƯ, SẴN SÀN CỐNG HIẾN CHO KHOA HỌC.
              • #82
                (vấn đề là làm sao để giữ được thăng bằng trên xe ) nó sẽ nằm ở chân chống giữa thiết kế nhỏ gọn đơn giản nhưng hiệu quả ,bảo đảm đường hơi nghiêng cũng không sao,đừng lo bị bới sỏi tìm ngô hay bạn cần nó phải đứng như con quay hồi chuyển huặc cân bằng thủy lực như quảng cáo ôtô :ông chủ ung dung uống nước ,chơi lăn bóng ,,,trong khi lái xe toát mồ hôi vì đường xấu?
                • #83
                  hehe ! thì ra bác dùng thêm 2 bánh xe nữa để giữ thăng bằng cho xe ! vậy mà tui cứ tưởng bác chỉ đi trên 2 bánh xe thôi nên mới thắc mắc một chút, ý này của bác cũng khá độc đó, nhưng tui nghỉ thế này cái bánh xe thêm vào của bác phải đặt cách tâm của xe ít nhất cũng gần nữa met , nếu vậy khi đi thằng nào nó lỡ móc vào cái xe của bác thì nó la oa oái thì gay lắm ! hehe .nói j thì nói nhưng cũng mong bác triển khai thử để anh em còn bắt chướt làm một cái chứ.
                  • #84
                    độ đèn,độ nhạc,giờ ngưối ta làm nhiều rùi.làm hok ra gì lại bảo là đú,xấu hổ lém.tốt nhất ta nên quan tâm đến vấn đề nào thực tiễn đi.vd:ta đặt một cảm biến dưới yên xe,nếu ~trong lượng của ta thì có thể nổ máy đc(đi với người iu thì mình ngồi lên trc,xe nổ thì lên,làm thêm công tắc phụ,nếu đã nổ máy thì tăt phần cảm biến đi để xe đi ok,nhớ giấu kỹ),nếu hok ~trọng lương thì chỉ có nước dắt bộ(làm thế để đỡ fair cho mượn xe) hoặc có đúa ăn cắp xe,ko đúng trọng lượng thi xe ko nổ máy đc hoặc tự tắt máy.đấy là vd,chứ em ko rành lém,có jif bỏ qua nha
                    • #85
                      Chân 1 và 2 : diod sạc accu
                      Chân 3 và 4 : zener và transistor kết hợp thành 1 zener công suất, ghim áp bảo vệ bóng đèn pha không bị đứt (không có bình accu, tăng ga cao...)
                      - Xét theo nguyên lý thì thấy hình vẽ hơi bị sai, zener 1 đấu bắt chân số 3, còn 1 đầu bắt nối tiếp với cực B của tranistor chứ không phải xuống mass.
                      - Các xe đời cũ (Honda dame) thay vì mạch ghim áp này thì chỉ có 1 điện trở công suất làm tải giả.
                      • #86
                        các anh em điện tử có thể vào thêm các diễn đàn h-racing.net bikervietnam.net để ngiá thêm các cách làm đẹp bên ngoài sau khi đã làm cho chiêc xế của mình thông minh và an toàn hơn.
                        Thân
                        • #87
                          Làm vậy nguy hiểm lắm! Mình thấy nhiều bác xe Tàu còn phải tháo bỏ trục khóa cổ... bởi đã có người chết vì nó (đang đi thì nó tụt xuống).
                          Nên dùng motor, như vậy nó sẽ tự hãm được. Có thể dùng motor di chuyển đầu đọc trong ổ đĩa mềm. Nó là motor bước, và có trục nối dài được xẻ rãnh xoắn ốc. Ta chỉ cần khoan 1 lỗ dọc theo tâm của trục khóa cổ để xỏ vào trục motor, 1 lỗ vuông góc với lỗ đó để cho vào 1 viên bi + 1 lò xo. Bên ngoài lò xo được bọc lại bằng đai.
                          Trên trục khóa cổ đã có 1 lỗ để nối với cơ cấu kéo đẩy ở ổ khóa. Ta xỏ qua lỗ đó 1 cái chốt để trục không thể xoay tròn.
                          Khi motor quay, viên bi sẽ di chuyển theo rãnh dẫn hướng của trục motor => sẽ kéo lên hoặc đẩy xuống trục khoá cổ.
                          Phần cơ khí vậy là xong, phần điện để điều khiển motor thì quá dễ...
                          PS: Cách này áp dụng cho hầu hết xe Honda, các dòng khác thì chưa biết. Có lẽ sẽ mua con Camry để ngâm cứu
                          mình mách cho có một loại relay khóa nắp của máy vi tính compaq cổ. loại này bật hai chiều, hai cuộn dây đóng lên và dóng xuống và có nam châm vĩnh cửu giữ cho chốt ko bị xê dịnh, rất an toàn dùng cho khóa cổ, vấn đề là mạch ko dược lỗi pan khi xe chạy làm đóng relay thành khóa.là ...ặc....ặc
                          • #88
                            [ Như vậy khi xe đi trong tp (vd như HN) qua bao nhiêu cái đèn giao thông? chưa tính hôm nào tắc đường, motor( củ đề) khởi động bao nhiêu lần? cái bình 5ah (dream chẳng hạn) nuôi dc mấy lần? Hôm nào xe bị hư ko nổ bác thử đề xem dc nổi 10 cái ko? Mà củ đề bình thường chỉ dùng dc 3-5 năm, dùng như trên bền chắc cũng dc năm mấy[/QUOTE]
                            đừng lo bác ơi ta bỏ bình đi , mua pin lithilium 3.6V về ghép lại, ta ghep 3 cục nối tiếp thành 10.8V X với 5 song song vậy là 15 cục hoặc 18 cục... chà chà cái loại này nuôi linh kiện hơi bị lâu đấy
                            • #89
                              Mình thiết kế đc dàn đèn led để gắn ở đuôi như dàn led ở xe tay ga . Dàn led cuả mình có 11 cái và có thể chạy tuần tự từ ngoài hướng vào tâm là led thứ 6 ( Led trung tâm )
                              Mạch đã có nhưng vấn đề chính là ở tay ga , mình muốn khi lên ga thì tốc độ chạy nhanh hơn , giảm ga thì dàn led chạy chậm lại Mình muốn biến nó thành con biến trở nhưng giờ chưa nghĩ ra cách
                              --Melodic Death
                              • #90
                                Nguyên văn bởi saulvn Xem bài viết
                                Nắn nguồn chiếu sáng của xe thành dc đưa vào bộ đếm xung rồi vào bộ chia 10 để giảm tốc độ xung xuống sau đó đưa xung này vào thế cho xung từ bộ phát xung trong mạch đèn chạy, có thể đơn giản mạch bằng cách sử dụng ic VU led thay cho mạch ic số lúc đó chỉ cân nắn nguồn chiếu sáng thông qua trở hạn dòng và biến trở chỉnh đưa vào chân in của mạch là xong.
                                queduong Tìm hiểu thêm về queduong
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
