các pro cho e hỏi có mạch đóng ngắt nào dùng quang trở mà không cần tới role không ạ? sử dụng càng ít linh kiên càng tốt. ai biết giúp e với nhé. thank!
xin hỏi về mạch đóng ngắt dùng quang trở
chú hỏi điều chỉ có điều kiện lý tưởng mới có thể làm đc. Thực tế muốn làm gì cũng phải tính tới khả năng của linh kiện chứ.
Điển hình quang trở là 1 điện trở, công suất của nó dưới 1 watt, ở điều kiện cực sáng chiếu vào nó thì điện trở của nó chỉ khoảng 100 Ohm chỉ đủ sáng led để đảm bảo an toàn cho quang trở ko bị hư hỏng. Chú muốn đóng ngắt cái gì thì phải nói tới công suất để tính dòng rồi mới thiết kế mạch.
quang trở == cảm biến quang (^_^)
Ai dùng cảm biến để đóng ngắt trực tiếp tải hã bạn.
Khi hỏi gì thì bạn để ý phải nói rõ đầu vào và kết quả mà bạn cần.
Ví dụ như cái ở trên bạn có thể hỏi là thiết kế 1 mạch để điều khiển 1 cái gì đó lấy tín hiệu đầu vào từ quang trở, yêu cầu là càng ít linh kiện càng tốt (^_^).
bâng quơ quá! xin lỗi các bác nha.hi. e không nói rõ ra các bác khó hình dung. tình hình là e muốn lắp thêm cái mạch dùng quang trở cho dàn đèn led trong điện thoại. ngày là tắt khi không có ánh sáng sẽ tự động bật. nguồn của nó là nguồn pin điện thoại tầm 3.7v. có bác nào thiết kế ra hướng bài toán này giùm e với. yêu cầu là các linh kiện phải nhỏ gọn. dùng càng ít càng tốt. thank! mọi người.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú hỏi điều chỉ có điều kiện lý tưởng mới có thể làm đc. Thực tế muốn làm gì cũng phải tính tới khả năng của linh kiện chứ.
thì bỏ cái relay ra gắn dãy led vào thế cái relay, linh kiện nhỏ gọn thì lấy đồ SMD ra mà hàn là nhỏ gọnNguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtbâng quơ quá! xin lỗi các bác nha.hi. e không nói rõ ra các bác khó hình dung. tình hình là e muốn lắp thêm cái mạch dùng quang trở cho dàn đèn led trong điện thoại. ngày là tắt khi không có ánh sáng sẽ tự động bật. nguồn của nó là nguồn pin điện thoại tầm 3.7v. có bác nào thiết kế ra hướng bài toán này giùm e với. yêu cầu là các linh kiện phải nhỏ gọn. dùng càng ít càng tốt. thank! mọi người.
dãy led thì e bố trí được rồi. e làm bên sườn led mà a.có điều muốn nâng cấp sườn của mình lên tí cho hợp với thời đại thôi.mời a ghé qua chơi!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthì bỏ cái relay ra gắn dãy led vào thế cái relay, linh kiện nhỏ gọn thì lấy đồ SMD ra mà hàn là nhỏ gọn
mod led điện thoại(1200,1202,110i,1280),linh kiện giá rẻ tại Hạ nội - ZOPO GSM
còn về cái kia. a cho e hỏi có mạch nào dùng ít linh kiện một tí không ạ. nhỏ gọn và nhồi nhét được vào sườn điện thoại.
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
