Mach nay danh cho cac ban ko biet gi ve dien tu luon, ma van mac duoc, ko can IC hay Transistor gi ca, Nguon lay tu day AV Ampli
Vào day roi xem mo ta ben duoi video nhe cac ban Vu meter LED nhay theo nhac - YouTube thonganh1988@yahoo.com
Mạch mà bác nguyenkasi hỏi là mạch nháy theo tần số,ko đơn giản như nháy theo biên độ đâu nha bác,phải có mạch lọc tần số hẳn hoi.Xem lại chữ Resistor:47uF or 67uF trong file LED.rtf nha bác!
