cho mình hỏi chút về mạch chống trộm
  • tranhungtn92
    • Feb 2012
    • 114
    mình dân ngoại đạo không rõ mấy cái này ai có thể giúp không.các linh kiện trong sơ đồ này gồm những gì?
  • tranhungtn92
    • Feb 2012
    • 114
    bổ sung
    những linh kiện mình đánh dấu đỏ ý.bạn nào biết giải thích giùm mình với
    • Ck33spkt
      • Apr 2010
      • 616
      Nguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]48022[/ATTACH]
      Theo thứ tự từ TRÁI sang PHẢI, từ TRÊN xuống DƯỚI nhé:
      1. IC ổn áp 7805
      2. Cầu đi ốt
      3. Cầu chì
      4. Biến áp nguồn 220V-AC/ 6V-AC
      Thân !
      • tranhungtn92
        • Feb 2012
        • 114
        thank bạn nhiều
        • tranhungtn92
          • Feb 2012
          • 114
          ah.em muốn thay cái 3,4 =nguồn dây sạc điện thoại thì phải lắp thêm cái gì nữa
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3365
            Thì bỏ cái biến áp và cầu diod đi đấu nguồn điện thoại vào 2 đầu tụ C1 đúng cực + - .
            • tranhungtn92
              • Feb 2012
              • 114
              bạn có thể vẽ lại giúp mình được không.hi
              • tranhungtn92
                • Feb 2012
                • 114
                #8
                ak hiểu rồi.nhưng ở chỗ biến áp thấy ghi 6v mà sạc đt có 5v thì có cần lắp thêm điện trở gì không bạn
                • tranhieu_ece
                  • Oct 2009
                  • 272
                  #9
                  Điện 6V AC --> Qua cầu Diode chỉnh lưu --> Qua 7805 để ổn áp thành 5VDC. Nếu sạc điện thoại là 5VDC rồi thì bỏ cái biến áp, cầu diode & 7805 luôn nha bạn. ko cần phải mắc trở gì đâu
                  • tjeunjnzah
                    • Feb 2009
                    • 719
                    #10
                    không bạn cứ lắp vào là ok!good luck
                    hãy làm theo cách của bạn!
                    • tranhungtn92
                      • Feb 2012
                      • 114
                      #11
                      re
                      như này đúng không vậy
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        [ATTACH=CONFIG]48087[/ATTACH]
                        bỏ luôn con U1 và C1 và C2 đi.
                        • tranhungtn92
                          • Feb 2012
                          • 114
                          #13
                          hi.hay quá.lấy cái sạc điện thoại mà bớt đi đc bnhieu thứ.thank mọi người nhé
                          • tranhungtn92
                            • Feb 2012
                            • 114
                            #14
                            re
ID:	1363693Click image for larger version
                            như thế này thôi có đúng không
                            • tranhungtn92
                              • Feb 2012
                              • 114
                              #15
                              re
                              còn cái HT2860 này nữa.hic.có những linh kiện gì trong này hả mọi người
                              tranhungtn92 Tìm hiểu thêm về tranhungtn92
