điều khiển từ xa máy bơm nước 1.5kw
  • bentre
    • Jan 2010
    • 35
    ý tưởng của là dùng bộ thu phát sóng rf 1kênh(ở nhật tảo khoảng 100k,xa 50m,k biêt có loai nào xa hơn k)!hiện tại e đang dùng bộ rf+role đề của xe máy,xài nữa năm rồi vẫn còn tôt! nay muốn tải máy bơm 1.5kw thì phải thay role,e tính dùng role 20-30A k biết là có ổn k?mà cũng k biết mua ở tiệm nào và giá cả thế nào?mog ae tư vấn giúp,chân thành cảm ơn!!
  • bentre
    • Jan 2010
    • 35
    ah e viết thiếu!lúc trước xài bộ fr+role đề xe máy cho máy bơm 750w thì đc!nay lên máy 1.5kw thì k biết thế nào?
    • bentre
      • Jan 2010
      • 35
      thank a đã giúp đở!e cung có nghĩ đến mấy con này nhưng giá cả chắc là cao lắm,mà cũng hơi phức tạp nua!e tính xài role cho đơn giản!
      • tanphung1
        • Mar 2011
        • 52
        Dùng contactor đi bạn ơi.rơle mở điện cho contactor.tiếp điểm của contactor chịu dòng lớn tốt và bền hơn rơle
        0979177184
        • bentre
          • Jan 2010
          • 35
          bác có sơ đồ mạch không cho em xin,e cảm ơn rất nhiều
          • bentre
            • Jan 2010
            • 35
            Nguyên văn bởi tanphung1 Xem bài viết
            contactor giá mắc quá bác ơi
            • vinhforever
              • Oct 2010
              • 670
              Nguyên văn bởi bentre Xem bài viết
              rơ le thì tiếp điểm chịu dòng nhỏ ,tần số đóng cắt ít hơn nhiều so với contactor vì vậy nó chỉ dùng cho mạch công suât nhỏ.Bạn cố đầu tư chút xíu lên congtactor sẽ bền hơn rât nhiều khi bây giờ máy bơm của bạn là 1,5kw.Mà nếu so sánh congtactor vơi triac công suất thì có vẻ như dùng triac công suât sẽ rẻ hơn contactor trong trường hợp này đó !
              sơ đồ dùng contactor rât đơn giản thôi , nếu bạn muốn bơm làm việc cả khi điều khiển từ xa và bằng nút ấn tại chỗ , bạn cân nhắc phương án rồi tính tiếp nhỉ ?
              Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
              • bentre
                • Jan 2010
                • 35
                #8
                vay a co the cho e xin so do mach dien dung triac duoc k?ma e nghe noi dung con nay may bom se bi nong rat nhieu vi co su thay doi j do o dong dien cap cho may bom!mog a tu van them,chan thanh cam on!
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6170
                  #9
                  Đừng dùng triac, vì sẽ tiêu tốn công suất trên triac lớn dẫn tới (1) tốn thêm tiền điện vô ích, (2) tốn tiền mua tản nhiệt cho triac kẻo nó chết.
                  Công suất tải giả thiết 1,1 kW => dòng làm việc là 5 A. Điện áp rơi trên triac vào khoảng 1,2 - 1,6 V. Suy ra công suất tổn hao cỡ 6 - 8 W, cần tấm tản nhiệt to cỡ nửa bàn tay thì làm việc mới tin cậy.
                  • mrbaosuper
                    • Jul 2011
                    • 1226
                    #10
                    sao không thử lắp mấy cái relay song song với nhau
                    SĐt: 01238004961
                    • KVLV
                      • Aug 2010
                      • 1986
                      #11
                      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                      tôi cũng nghĩ như bạn nhưng không được, lý do là điện sẽ đi theo con đường ngắn nhất, con relay nào gắn gần tải nhất sẽ chịu hết dòng.
                      Mãi đi tìm vàng.
                      • hoang_3i
                        • Jun 2012
                        • 455
                        #12
                        lấy gì chứng minh? hay chỉ nghĩ thôi mà chưa làm.
                        (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                        • superspeed
                          • Mar 2012
                          • 384
                          #13
                          họ đang cần mạch mà các bác cứ cãi nhau tranh luận về role với contactor
                          làm mạch xong đã khi nào cháy role thay cái khác khỏe hơn, có tiền thay contactor vì nó chả ảnh hưởng gì tới mạch điều khiển của ta cả.
                          tặng các bác cái này . hoạt động với mọi loại điều khiển từ xa khổng chỉ bơm nước mà còn có thể dùng cho các tải khác như đèn , quạt..........
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            Nên xài rơ le là tiện nhất , 10 năm nay tôi vẫn lắp ráp cho máy bơm nước tưới hoa và rau loại 2 HP (2 ngựa) chạy bằng rơ le chạy tốt tầm xa 120 mét, còn chạy mô tơ 4HP thì đấu qua contactor là vô tư , lấy loại 32a là hết chối! tuy nhiên hơi nặng tiền, nhưng cũng phù hợp thôi!, còn như do vườn quá xa vài km hoặc vài trăm km thì đã có cách đều xài được hết ,giá rẻ , chi phí cực thấp và thay thế dễ dàng, bà con làm vườn khoái mấy cái đồ chơi này lắm đấy!
                            • KVLV
                              • Aug 2010
                              • 1986
                              #15
                              Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                              tôi nghĩ thôi. còn muốn thử nghiệm thì theo tôi nghĩ gắn 2 cái song song sẽ chạy nhưng độ bền theo thơi gian thì chưa biết.
                              cách giải quyết của chủ thớt đơn giản là mua relay có dòng cao như bạn Quocthai nói.
                              Mãi đi tìm vàng.
                              bentre Tìm hiểu thêm về bentre
