em muốn tạo một mạch đèn led để khi cấp điện vào nó chỉ sáng vài giây ( < 7s ) rồi tắt, bác nào nào biết hoặc thiết kế đc mạch này cho em xin với, nếu mà mạch này kèm theo hiệu ứng nhấp nhày nữa thì càng tốt !. cảm ơn các bác rất nhiều !
Các bác cho em xin mạch đèn nháy này với !
Tags: None
cái này bạn có thể dùng mạch ne555 để làm trễ 1 lúc rồi tắtTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Vấn để của bạn quá đơn giản, nhưng mô tả thì còn "mơ hồ" quá. Sáng/Tắt thế nào? Nhấp nháy thế nào? Chưa thấy cụ thể, mà bác yêu cầu liên tiếp vậy thì mọi người cũng thấy SỐC nên chưa biết giúp bạn từ đâu. Vậy hãy kiên nhẫn trình bày lại ý tưởng của bạn chi tiết hơn nhé...Góp ý ngắn vậy thôi..
Ý em là làm một mạch điện cho cái đèn led, khi mà cấp điện cho mạch thì đèn led chỉ sáng khoảng vài giây rồi tự động tắt trong khi nguồn điện thì vẫn cấp cho mạch.
Kiểu như cái còi bíp ở xe máy khi mở khóa ấy, khi mở khóa điện nó chỉ bíp một cái rồi tịt mà ổ khóa thì vẫn mở. các bác giúp em nha
bạn dùng at89c5x đi dễ ợt hoặc dùng lm555, nhưng lm555 thì hoạt đọng theo chu kìNguyên văn bởi gianghuong Xem bài viếtÝ em là làm một mạch điện cho cái đèn led, khi mà cấp điện cho mạch thì đèn led chỉ sáng khoảng vài giây rồi tự động tắt trong khi nguồn điện thì vẫn cấp cho mạch.
hoặc dùng tranzitor và cố gắng tính toán cái tụ cho nó
thân
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
theo mình bạn dùng ne555 lắp kiể đơn ổn là ok độ rộng xung tính bằng t=1.1RC chính là thời gian đèn sáng.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
bác có thể cho em cái sơ đồ mạch dùng tranistor ko, e chỉ có transistor còn lm555 thì không có.Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn dùng at89c5x đi dễ ợt hoặc dùng lm555, nhưng lm555 thì hoạt đọng theo chu kì
thân
các bác bác nào có mạch dùng transistor đưa lên e với nha!
bạn tra google mạch dao động đa hài là có hàng núi hình ảnh mình đỡ phải up.chỉ cần tính toán lại điện trở và tụ thôi.chúc bạn thành côngTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
thân
bạnc cố gắng tính trở và tụ nhé muốn nháy nhanh thì dùng tụ nhỏ lại và muốn nháy chậm thì dùng tụ lớn xíu
chúc bạn thành công
thân
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Ai giúp mình làm cái mạch đó với. E tính dùng trong ĐK hồng ngoại, khi có tín hiệu thì nó kêu 1 cái "bíp" rồi thôi
bạn lấy 1 cái tụ khoảng vài chuc uf mắt nối tiếp với bóng đèn hoac rờle và trở là ok. thời gian phụ thuộc vào dung luợng của tụ.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
