Hồi trước lên diễn đàn có thấy 1 top nói về chủ đề làm 1 led nháy kiểu chớp tắt chớp tắt dùng c1815. trong mạch còn nhớ con c1815 chỉ dùng 2 chân, còn 1 chân còn lại để không. hình như chân B. dùng nguồn 12v có 1 biến trở, 1 tụ và 1 trở. ai biết topic này ở đâu cho em link hoặc cho em luôn sơ đồ cũng đc
Mạch nháy đèn led dùng c1815 [Tìm topic]
Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtHồi trước lên diễn đàn có thấy 1 top nói về chủ đề làm 1 led nháy kiểu chớp tắt chớp tắt dùng c1815. trong mạch còn nhớ con c1815 chỉ dùng 2 chân, còn 1 chân còn lại để không. hình như chân B. dùng nguồn 12v có 1 biến trở, 1 tụ và 1 trở. ai biết topic này ở đâu cho em link hoặc cho em luôn sơ đồ cũng đc
nói như tuồng tran mà dùng có 2 chân thì dùng thế nào muốn chớp nữa chứ,co lẽ bạn nhầm với cái gì rồi muốn chớp thì dùng đa hài chứ dùng có 2 chân có mà ???????????????????????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtKhông! cái này mình đã từng làm r và thành công. 1 con c1815 thôi. còn 1 chân bỏ không cắm[ATTACH=CONFIG]58254[/ATTACH]
hả mình phục bạn quá tran này phải có áp >0v tại cực b nó mới dẫn mà mình ko biết bạn làm sao để nó chạy được vậy?cao thủ quá
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Link thì ko có nhưng có mạch nè, đã thử và hoạt động. thay đổi R hoặc C để thay đổi tần số nháyNguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viếtHồi trước lên diễn đàn có thấy 1 top nói về chủ đề làm 1 led nháy kiểu chớp tắt chớp tắt dùng c1815. trong mạch còn nhớ con c1815 chỉ dùng 2 chân, còn 1 chân còn lại để không. hình như chân B. dùng nguồn 12v có 1 biến trở, 1 tụ và 1 trở. ai biết topic này ở đâu cho em link hoặc cho em luôn sơ đồ cũng đc
chúc vuuii
thêm cái mạch nháy dùng 1 trz
phục cả mình nữa....ha ha..Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếthả mình phục bạn quá tran này phải có áp >0v tại cực b nó mới dẫn mà mình ko biết bạn làm sao để nó chạy được vậy?cao thủ quá
bác thử đi rồi biết
Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtLink thì ko có nhưng có mạch nè, đã thử và hoạt động. thay đổi R hoặc C để thay đổi tần số nháy
chúc vuuii
thêm cái mạch nháy dùng 1 trzvậy sao bạn cho mình hỏi vậy như hình vẽ của bạn thì giữa con led và con tran thì dòng sẽ đi như thế nào???????????????????????????????Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtphục cả mình nữa....ha ha..
bác thử đi rồi biết
sao con tran lại lắp ngược vậy ??????????????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtvậy sao bạn cho mình hỏi vậy như hình vẽ của bạn thì giữa con led và con tran thì dòng sẽ đi như thế nào???????????????????????????????
bác có thể vào đây xem nó giải thíchNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtvậy sao bạn cho mình hỏi vậy như hình vẽ của bạn thì giữa con led và con tran thì dòng sẽ đi như thế nào???????????????????????????????
Simplest_LED_Flasher_Circuit
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
