Cần giúp mạch nháy theo nhạc sử dụng TIP31C
  • mmkmzz
    • Jun 2010
    • 8
    Lây quây 3 4 bữa nay mới mua được con TIP31C mà lắp vào như sơ đồ trên GG thì nó ko chạy, đã thử mọi cách, lấy tín hiệu từ jack 3.5 và cả loa vẫn không được, nhưng khi chạm tay vào chân giữa của TIP31 thì đèn sáng mờ nhưng không nháy, anh em xem hình rồi thấy có chổ nào sai sót chỉ em út với...
    Ax Sr em đánh dấu nhầm cực của USB dây màu đỏ bên phải mới là + .hjhj
  • davidcopy
    • Sep 2012
    • 344
    Hên là nó không chạy, không là hư IC cổng USB của máy tính bạn rồi.
    • mmkmzz
      • Jun 2010
      • 8
      Đã fix hình lại anh David thông cảm .
      • tan ve chai
        • May 2015
        • 120
        Hi, hồi còn trẽ mình cũng lm bằng con này nè, h 21t rồi mà vẩn còn mê. Nháy theo nhạc dùng ic đi bạn, đẹp hơn mà dể nửa!
        https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
        • davidcopy
          • Sep 2012
          • 344
          Mạch này muốn chạy chắc bạn phải gắn ở ngõ ra của ampli, nhưng phải dự phòng led và tip31c để thay.
          • tuphamquy
            • Dec 2013
            • 280
            bạn nên cho con tụ trước trân kích với dây tín hiệu. bạn rờ vào chân giưa là đầu âm của led thì led phải sáng rồi. do cấu tạo của nó nên chỉ cần có dòng nhỏ đi qua nó cũng sáng. đủ lên màu chứ không phải sáng chói.
            nguồn tín hiệu nếu yếu quá bạn nên cho qua con tran đệm.
            điện tử là tử vì điện...
            -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
            • mmkmzz
              • Jun 2010
              • 8
              cảm ơn các bác, em đã làm được rồi ạ.....các bác xem có sơ xót gì ko ạ.
              youtube.com/watch?v=Hzg7MJjVfow
              • mèomướp
                • May 2015
                • 1299
                #8
                - tín hiệu nhạc cần mắc nối tiếp 1 con tụ trước khi vào tran
                - mắc thêm 1 con biến trở để điều chỉnh độ nhạy của tran
                - nên dùng mofet...
                mmkmzz Tìm hiểu thêm về mmkmzz
