nếu ghép theo mạch dao động blocking như trên thì hiệu suất ra không cao là đúng.muốn hiệu suất ra cao thì xài biến áp xung í, t làm cái mạch flyback xài điện áp có 7.6V thôi sơ cấp 8t thứ cấp 80t áp ra 760V phóng plasma chảy cả kây kim lun í.đem làm stun gum nổ ầm ầm
Tự làm plasma ball
- để có plasma chắc phải tầm trên 100KV. mình đã làm thử với cao áp của ti vi. nguồn cấp xung là mô đun hẳn hoi, dùng luôn điện 300V DC nắn từ 220V AC công suất trên 100w, ban đầu thì nó phóng điện nho nhỏ rùi từ từ lớn dần tạo hồ quang như hàn xì ấy, để 10 phút thì cục cao áp khá nóng còn mofet công xuất của cái mô đun thì hơi ấm, que sắt bị phóng hồ quang nóng đỏ nhưng hông ăn mòn bao nhiu:
mình mới mua quả cầu plasma ball thì mở nó ra dùng được 3p thì nó bị nổ
làm mãi chả sửa được có cô bác nào chỉ em
nếu bạn muốn nó phát sáng, thì ở cuộn thứ cấp chỗ ra của cao áp, bạn phải bỏ đi những con diod bên trong cuộn flyback, nếu bạn bạn không tháo những con diod đó ra thì dòng điện eledtron chỉ phóng theo một chiềum không thể tạo ra được ánh sáng như bạn muốn đâu. cách đơn giản nhất để bỏ những con diod đó là tháo ra và quấn lại hoàn toàn cuộn biến áp. chúc bạn thành công.
không cần phải cao nhưng dậy đâu bạn, tầm đó thì người ta dùng trong x-ray rồi chứ không ai tạo plasma đâu, tầm khoảng 10kV đến 15kv và tầng số dao động là 10khz trở lên là có plasma rồi, nhưng phải trong môi trường áp xuất thấp và chỉ chứa khí trơ.
Đúng như bác này nói này, còn muốn tia plasma rõ hơn thì tăng áp lên thôiNguyên văn bởi tenznam Xem bài viếtkhông cần phải cao nhưng dậy đâu bạn, tầm đó thì người ta dùng trong x-ray rồi chứ không ai tạo plasma đâu, tầm khoảng 10kV đến 15kv và tầng số dao động là 10khz trở lên là có plasma rồi, nhưng phải trong môi trường áp xuất thấp và chỉ chứa khí trơ.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Quả này chơi cho đã nè ạ em làm mất 3 tiếng là xong
Vào link trong blog em có bày làm hết đó ạ
Cái này tạo ra áp lớn vậy, bác bỏ bóng đèn sợi đốt vô có thấy hiện tượng các tia lửa như quả cầu plasma không? Nhìn kích thích quáNguyên văn bởi vodat147 Xem bài viếtQuả này chơi cho đã nè ạ em làm mất 3 tiếng là xong
em mới nhặt đc cái nàybacac1 bác có thấy khả thi ko ??
hôm nay, 02:14 -
nói vậy thôi, đó là ban đầu mà, các bạn cứ thử đi, mình vừa mới được hồi sinh xong là vào page báo tin choc các bạn luôn
