Xin giúp về máy phát điện bằng động xe máy
cái này là đồ chơi thôi, nó chẳng có ích gì đâu bác à!Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
quocthai à động cơ xe máy ở ché độ garangty đã là 1000 +- 100 vòng rồi đốcnf ga lên mình chưa đo ,hôm nào mình ra thọe đo lại xem ga cực đại là bao nhiêu vòng phút sẽ trả lời bạn tiếpNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthọ tính kiểu gì đó chứ, chứ tôi chưa thấy cái trục chính động cơ máy xăng máy dầu nào mà quay tới 3000-9000 vòng/phút đâu(trừ xe công thức 1 không nói) còn động cơ xe máy thì chỉ kéo cái 3 kw để chơi thắp sáng vài bóng đèn thì được.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
bạn còn quên là động cơ xe còn hộp số nữa ,theo tôi bạn tiện pu ly bên chủ động = 2/5 bên bị động rồi chạy thử vừa thử bằng ga ,vừa thử bằng sxem máy phát chạy có phù hợp ko, sau đó tính tiếp.thực tế máy phát 3 pha cũng ko cần vòng quay cao lắm ,hơn nữa xe máy còn tải 4 -5 người hoặc còn đóng xe lam được kia màNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtem xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã giúp em
thế là vấn đề này phải dùng tới máy dezen thôi
tiếc quá em lại muốn cần công suất 3kw cấp cho dàn nét
em xin cảm ơn các bác rất nhiều ạĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Ồ ! cám ơn bạn đã góp ý! cũng có thể tôi nói không đúng về số vòng quay trục xe máy , nhưng ngày xưa tôi sửa chữa các động cơ các loại xăng và dầu tôi chỉ thấy loại động cơ 2 thì là tốc độ cao nhất là 2900 v/phút (động cơ 4HP trở lên tới 200HP) loại thông thường ,Hy vọng bạn sẽ cho biết thông số của vòng tua xe máy để tôi mở mang thêm tri thức nhé!Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtquocthai à động cơ xe máy ở ché độ garangty đã là 1000 +- 100 vòng rồi đốcnf ga lên mình chưa đo ,hôm nào mình ra thọe đo lại xem ga cực đại là bao nhiêu vòng phút sẽ trả lời bạn tiếp
bạn ko thấy động cơ xe zin 130 của nga là động cơ xăng vòng quay tối đa đã là 3200v/phút đó sao? mà xe đó sản xuất cách đây đã bao năm rồiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtỒ ! cám ơn bạn đã góp ý! cũng có thể tôi nói không đúng về số vòng quay trục xe máy , nhưng ngày xưa tôi sửa chữa các động cơ các loại xăng và dầu tôi chỉ thấy loại động cơ 2 thì là tốc độ cao nhất là 2900 v/phút (động cơ 4HP trở lên tới 200HP) loại thông thường ,Hy vọng bạn sẽ cho biết thông số của vòng tua xe máy để tôi mở mang thêm tri thức nhé!Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Vậy cơ à! những 3200v/p! Cám ơn bạn đã trả lời nhé! Còn động cơ xe máy là bao nhiêu vậy bạn?Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtbạn ko thấy động cơ xe zin 130 của nga là động cơ xăng vòng quay tối đa đã là 3200v/phút đó sao? mà xe đó sản xuất cách đây đã bao năm rồi
nhớ không nhầm thì động cơ xe máy tầm 100 - 150cc cỡ khoảng 6 - 8000v/phút .
động cơ của triump triple speed 1050cc cực đại lên tới 12000v/phútModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cám ơn bác QD nhé! bỏ nghề cơ khí lâu quá , không cập nhật nên lạc hậu mất rồi!Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtnhớ không nhầm thì động cơ xe máy tầm 100 - 150cc cỡ khoảng 6 - 8000v/phút .
Modern Automobile engines are typically operated around 2000–3000 rpm (33–50 Hz) when cruising, with a minimum (idle) speed around 750–900 rpm (12.5–15 Hz), and an upper limit anywhere from 4500 to 10,000 rpm (75–166 Hz) for a road car or nearly 20,000 rpm for racing engines such as those in Formula 1 cars (currently limited to 18,000 rpm).[2] The exhaust note of V8 F1 cars have a much higher pitch than an I4 engine, because each of the cylinders of a four-stroke engine fires once for every two revolutions of the crankshaft. Thus an eight-cylinder engine turning 300 times per second will have an exhaust note of 1200 Hz.
Nguồn: Revolutions per minute - Wikipedia, the free encyclopediaLast edited by hoangchauson; 25-04-2013, 21:37.“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
các bác kham khảo nhé.
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
