Có thể truyền thông tin qua điện lưới để đóng mở thiết bị?
  • Kilodeth
    • May 2006
    • 253
    Dạo trước có một phong trào nghiên cứu để truyền thông tin qua điện lưới nhưng hình như đã gặp nhiều khó khăn nên đề tài không được ứng dụng rộng rãi. Mình hoàn toàn không biết tí gì về khoản này cả, cũng không định nghiên cứu mà chỉ suy nghĩ đơn giản là thay vì tính toán để truyền hàng Mbps, làm cái thiết bị điều khiển đơn giản để đóng mở đèn, quạt có phải dễ ăn hơn không.
    Mỗi thiết bị sẽ có đầu thu (gói gọn trong một mạch nhỏ) và một relay, khi nào nhận đúng tín hiệu và ID thì sẽ bật hoặc tắt. Các công tắc sẽ gắn vào một bảng điều khiển tập trung hoặc bất kỳ chỗ nào đó trên đường dây. Nói chung là tầm ảnh hưởng của hệ thu-phát gói gọn trong một tầng hoặc tòa nhà thôi.
    Một vấn đề là tại sao người ta phải mua? Nếu các bạn theo dõi thợ lắp đặt điện nhà sẽ thấy thiết kế âm tường với công tắc cứng sẽ phức tạp thế nào và hao tốn dây ra sao, chưa kể tổn hao đỉện nữa. Trong trường hợp sửa chữa hoặc cần mắc thêm thì gần như vô phương. Nếu hệ thống đủ nhỏ gọn và đủ rẻ, mình nghĩ có tiềm năng.
    Dù sao cũng chỉ là ý tưởng. Bạn lanhuong có cao kiến gì không?
    Đẹp từng kilomét
  • dtnguyen
    • Feb 2008
    • 15
    mình đang làm đề án tốt nghiệp về ngôi nhà thông minh truyền tín hiệu qua đường 240V với tốc độ là 100bits/s. Mình đã có thể điều khiển bật tắt,, vặn to nhỏ, truyền các số liệu đo đạc, và báo cáo khẩn cấp về mạch chủ. Mạch chủ sẽ kết nối với người dùng qua SMS và ADSL. Cái của bạn không có gì khó cả!
    • dtnguyen
      • Feb 2008
      • 15
      Bạn nên có một chút kĩ thuật cơ bản về an toàn điện 240V, và một số kiến thức về điều biến, khử nhiễu, tăng trở kháng cho mạch phát thì sẽ làm được thôi.
      Việc dùng đường dây 240V để điều khiển và truyền số liệu đo đạc trên thế giới rất phổ biến vì tính đơn giản và tiện lợi của nó. Tốc độ dữ liệu có thể từ 50bits/s đến vài chục kbits/s. Sóng điều biến trong khoảng từ 30kHz đến vài MHz. Do tính chất tần số thấp, băng thông hẹp, nên các thuật toán khử nhiễu rất đơn giản. Rất nhiều hệ thống và sản phẩm thương mại đã ra đời.
      Ở Việt Nam, đường truyền này còn khá mới mẻ. Có thể trong tương lai gần, các nhà máy điện lực sẽ lắp đặt hệ thống tự động đọc điện tiêu thụ của các hộ gia đình, và báo về trạm qua đường dây điện, và xa hơn nữa là một số hình thức security đơn giản như chống cấu trộm điện, phát hiện và báo về trạm trung tâm các lỗi của hệ thống điện...
      Thế giới đang hướng nghiên cứu về BPL (Broad-band over Power Line) cho các ứng dụng internet, điện thoại bàn, truyền hình cáp...Tốc độ tối đa theo lý thuyết là 200Mbits/s, tuy nhiên vì nhiều lý do, các đường truyền mới chỉ đạt dc vài chục M. Hi vọng khoảng 10 năm nữa, BPL sẽ trở nên phổ biến rộng rãi, thay vì chỉ là những đề tài tiến sĩ, hay những dự án trên lý thuyết, giấy tờ...
      • Kilodeth
        • May 2006
        • 253
        Giá mà ra tiệm điện mình có thể hỏi mua 1 bộ thu nhận, bộ thu gắn vào hộp đèn neon còn bộ phát cắm bụp vào ổ điện mà dùng. Đã nói trước mình không có ý nghiên cứu, chỉ là ý tửng (còn gọi là ý tưởng) cũ mèm thôi, chỉ nghe người ta nói nhiều về việc dùng đường này truyền tín hiệu thoại, internet, truyền hình ... thôi.
        Đẹp từng kilomét
        • cô nhóc
          Moderator
          • Jul 2006
          • 1192
          Ngành điện lực đã sử dụng hệ thống tải ba, dùng đường dây cao thế từ 15 kV trở lên để truyền sóng cao tần từ những năm cuối của thập niên 1960. Sóng cao tần này lúc ấy chỉ sử dụng cho điện thoại. Sau có sử dụng thêm cho rơ le bảo vệ. Sau này có cáp quang, hệ thống tải ba trở nên lép vế.
          Có lẽ vì vậy nên chưa phát triển xuống hạ thế đã ngừng lại rồi.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • opendoor2507
            Thành viên hơi bị được
            • Feb 2006
            • 619
            Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viết
            Cái này bạn Tầu Khựa bán ở VN lâu rồi mà. Truyền tín hiệu qua lưới điện trong nhà để làm mấy cái chuông cửa đó. Nó có IC chuyên dụng rồi, có khi mua con IC 2Kvnd về lắp vào là chạy. Ke ke, nói thế chứ cũng không rõ con IC đó là con gì, dạo trước trên diễn dàn nhiều người nói rồi, hình như bác BA cũng làm cho nhà nước một project liên quan tới cái này rồi.
            • ANSANCITY
              • Nov 2006
              • 192
              Bạn vào luồng này để tham khảo http://dientuvietnam.net/forums/forumdisplay.php?f=151
              Nhất cần thiên hạ vô nan sự
              Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
              Kilodeth Tìm hiểu thêm về Kilodeth
