mạch khuếch đại âm thanh dùng ic UTC2411
  • 01636460946
    • May 2013
    • 18
    e muốn làm 1 mạch khuếch đại cho tai nghe điện thoại mà tìm trên mạng thì không có cái phù hợp (không có linh kiện vì ở quê không ai bán). mà giờ e có cái ic UTC2411 lấy từ điện thoại bàn cũ không biết có thể làm 1 mạch khuếch đại từ con này được không? em cần 1 mạch càn đơn giản càng tốt, dễ lắp. vì ic là cái quan trọng nhất nên em lôi nó lên đây. mê điện tử mà không biết gì hết muốn nghịch thử mong mấy anh mấy bác giúp, em cảm ơn
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    ko đc,nó là IC chuông điện thoại,âm thanh nó có sẵn rồi,ko phải khuếch đại từ âm thanh ngoài đưa vào,nó chỉ cần cấp nguồn là kêu.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • leviet1996
      Banned
      • May 2013
      • 70
      mà em khuyênh bác chưa biết nhiều về điện tử thì không nên làm mạch amply, rất khó, có khi làm song rồi nhưng cắm loa vào lại ù ù ,rè rè, lại phải bung mạch ra lắp lại ,rắc rối nắm,. mà bác hãy kiếm con loa mini chạy usb của china đó, tháo ra gỡ bỏ 2 củ loa bán sắt vụn và lấy cái ổ jack 3,5mm trong mấy cái đài FM hàn vào chỗ dây ra loa đó, hàn chuẩn thì mới được stereo , hàn bậy bạ thì nge mono. ok .qúa đơn giản, hs lớp 1 cũng làm được.
      • 01636460946
        • May 2013
        • 18
        hay có mạch nào dùng ic hay trans dễ kiếm không mấy bác (vd trong cái radio á).
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          ráp con TDA2822 hay LM4871,sơ đồ trong datasheet hay google với từ khóa tương ứng.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • kimman3
            • Jul 2012
            • 685
            LM4871 chạy 3.7 volt
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              TDA2822 cũng chạy 3-15v,nhưng 4871 ngoại vi ít LK dễ ráp hơn.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • 01636460946
                • May 2013
                • 18
                #8
                nếu là sơ đồ này thì mình có thể thay trans D468 trong đây thành trans c945 được không, thấy thông số chênh lệch cũng không cao lắm.
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  C945 nhỏ hơn D468,nên công suất ra cũng sẽ nhỏ hơn.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • leviet1996
                    Banned
                    • May 2013
                    • 70
                    #10
                    Nguyên văn bởi 01636460946 Xem bài viết
                    [ATTACH=CONFIG]67814[/ATTACH]
                    mạch này công xuất mấy oát vậy bác
                    • 01636460946
                      • May 2013
                      • 18
                      #11
                      nhỏ nhưng vẫn xài được phải không a.
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #12
                        đôi khi nhỏ quá thêm tức thôi .
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • 01636460946
                          • May 2013
                          • 18
                          #13
                          vậy con d882 mạnh hơn thì sao??????
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #14
                            ok nhưng ở đây là mạch ampli,nên thay con tran nào thì chất âm hay dở 1 phần do con tran này nữa.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • 01636460946
                              • May 2013
                              • 18
                              #15
                              vậy làm sao biết con nào chất âm tốt a liệt kê vài con e kiếm thử coi có không, để thử trước mấy con trán đó coi chạy không đã, cảm ơn anh.
                              01636460946 Tìm hiểu thêm về 01636460946
