Sạc đa năng cho pin điện thoại từ sạc điện thoai hoăc sạc pin máy ảnh
  • Sạc đa năng cho pin điện thoại từ sạc điện thoai hoăc sạc pin máy ảnh
    Hiện nay có loại sạc đa năng tự ngắt khi pin đầy để không làm hại pin chỉ có 2 cưc âm và dương, măc dù trên từng loại pin có thể có tử 3 (pin nokia...) cho đến 4 tiếp điểm (sámung, blackberry...) tùy theo loại. Mình có ý tưởng chế 1 sạc đa năng cho pin từ 1 trong hai nguồn sau:
    1. Mạch sạc trong các sạc điện thoại thông thường, nhưng không chắc nó có tự ngắt khi đầy pin không?
    2. Sử dụng các loại sạc rời cho pin máy ảnh, loại này mình thấy nó cũng chỉ có 2 cực dương và âm tương tự như sạc đa năng trên thị trường, loại này chắc chắn là có mạch tự ngắc khi đầy pin
    Các bác chỉ giáo thêm nha!
    Cám ơn nhiều!
    em cũng đang tính làm cái sạc dự phòng cho điên thoại để khi dt thoại hết pin có thể sạc ko càn có nguồn 220v
    có gì mình góp ý nha
      Nguyên văn bởi hung64 Xem bài viết
      1. Mạch sạc trong các sạc du lịch, nhưng không chắc nó có tự ngắt khi đầy pin không?
      Cám ơn nhiều!
      cái sạc đa năng của tàu nó ko tự ngắt đâu bạn ạ nếu để ý kĩ thì nó cho ra điên 4,2v=điện áp khi pin đẩy nên lúc đó điện pin=điện sạc dẫn đến ko làm hại pin
        Nguyên văn bởi 2571997 Xem bài viết
        Cám ơn Bác!
          nhưng hiện mình đng tính làm cái mạch báo khi pin dự phòng được sạc đầy nhưng tìm chưa ra
            Các bác cho ý kiến
              Bạn tham khảo mạch này.
              Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
              ĐT : 0983 916 361
                Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]71583[/ATTACH]
                mach tin cay ko bac ,hien tuong the nao
                hung64 Tìm hiểu thêm về hung64
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
