ở VN không có loại này tôi có ý tuong muôn sản suât loai thiết bị trên có ai ủng hộ thục ra gọi là thiết bị cho oai song rất có ich đối vói thợ và những người thích điện tử
máy tìm pan các thiết bị điện tủ nhanh khong cần đồng hồ
Tags: None
đang xem phim mùa quýt chín của Tung cẩu !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
nguyen ly cuc ky don gian chi co tu va tro thoi no gom mot cong tac xoay hai tang moi tang 20 tiep diem mot doi que do dong ho van nang cac tu tri so tu nho den lon tro cung vay ta han tu mot ben tro mot ben tu tiep diem tang tren xuong duoi mat ta dang dau tri so tu va tro khi su dung cho may hong chay nghi tu nao hong xoay cong tac ve vi tri tuong duong cham que do vao hai dau tu nghi hong neu may ok kiem con tuong duong thay vao la xong voi tro cung vay thuong cac bac tho nha ta cung hay lam nghi tu nao cung kiem tu gan tri so di vao neu may binh thuong han luon tu do vao chu y khi do tu xong nho chap que do xa tu neu o di vao cho khac tu phong dien hong may them
Ý tưởng quá hay nhưng thật sự điên rồ
. Không phải tụ và trở lúc nào cũng được nối xuống mass
Email :
DĐ : 0966 6789 22
đọc xong méo mồm luômNguyên văn bởi trungkien_nd Xem bài viếtnguyen ly cuc ky don gian chi co tu va tro thoi no gom mot cong tac xoay hai tang moi tang 20 tiep diem mot doi que do dong ho van nang cac tu tri so tu nho den lon tro cung vay ta han tu mot ben tro mot ben tu tiep diem tang tren xuong duoi mat ta dang dau tri so tu va tro khi su dung cho may hong chay nghi tu nao hong xoay cong tac ve vi tri tuong duong cham que do vao hai dau tu nghi hong neu may ok kiem con tuong duong thay vao la xong voi tro cung vay thuong cac bac tho nha ta cung hay lam nghi tu nao cung kiem tu gan tri so di vao neu may binh thuong han luon tu do vao chu y khi do tu xong nho chap que do xa tu neu o di vao cho khac tu phong dien hong may themĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Bác viết lại đi, em phục bác quá, hình như bác viết liền một mạch luôn không dừng thì phải, không thấy dấu chấm với dấu phẩy đâu hết trơn, lại không có dấu nữa chứ
cái này dẽ thôi mà các bạn hình dung như đồng hồ vạn năng không có mặt kim có một công tắc hai tầng khoảng 20 tiếp điểm ta hàn tụ một bên trở một bên đầu ra mỗi tầng hàn ra que đo ta hình dung ta nối tụ hoăc trở vào hai que đo khi sử dụng ta dí hai đầu que vào mạch nghi tụ nào hỏng xoay công tắc về tụ tuơng đương dí hai đầu que đo vào mạch
thiết bị điện tử đâu phải chỉ có tụ và trở mới hư hỏng đâu, một cái đồng hồ vạn năng mà còn chưa đủ để đo đạc nữa thì với thiết bị bác đưa ra thì có làm mẫu cho lạ thì được, chứ không thực tế chút nào , và lần sau bác viết nhớ cho cái dấu phẩy dấu chấm để bà con dễ đọc bác nhé, chứ bác chơi liên khúc nonstop thấy ớn quá !!!Nguyên văn bởi trungkien_nd Xem bài viếtcái này dẽ thôi mà các bạn hình dung như đồng hồ vạn năng không có mặt kim có một công tắc hai tầng khoảng 20 tiếp điểm ta hàn tụ một bên trở một bên đầu ra mỗi tầng hàn ra que đo ta hình dung ta nối tụ hoăc trở vào hai que đo khi sử dụng ta dí hai đầu que vào mạch nghi tụ nào hỏng xoay công tắc về tụ tuơng đương dí hai đầu que đo vào mạch
k thể phụ nhận đây là một ý tưởng hay bác ah...nhưng nó còn hạn chế,vì thế cần ae thảo luận....hiiii nhưng bác thớt viết liên hoàn "chữ" thế cũng khó đọc phếtNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthiết bị điện tử đâu phải chỉ có tụ và trở mới hư hỏng đâu, một cái đồng hồ vạn năng mà còn chưa đủ để đo đạc nữa thì với thiết bị bác đưa ra thì có làm mẫu cho lạ thì được, chứ không thực tế chút nào , và lần sau bác viết nhớ cho cái dấu phẩy dấu chấm để bà con dễ đọc bác nhé, chứ bác chơi liên khúc nonstop thấy ớn quá !!!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
ý tưởng thì nghe thấy hay nhưng thực tế thì mới biết được , chẳng hạn con trở trong mạch dò sai để ổn áp chưa bị sao , nhưng mà nghi ngờ nó hỏng, lại đem dí thêm một con trở giống nó song song với nó nữa thì kết quả ở thứ cấp sẽ ra sao ? một con tụ trong mạch bị khô thì dí thêm con nữa thì tốt , nhưng con tụ đó chạm , rò rỉ thì dí thêm con nữa vào liệu có phát hiện ra không ? và hơn nữa cái chuyển mạch 2 X20 nấc đó đâu có dễ kiếm đâu, trong thao tác thì hai cái tay cần được tự do để có thể xử lý tình huống bất ngờ , một que đo nối mass , một tay cầm que đo dí vào mạch , còn một tay bật nút nguồn mà còn chưa kịp , huống hồ gì cả 2 tay đều cầm que dí vào mạch thì khó mà làm việc tốt được . cách này chỉ có trong thử nghiệm mạch thì hợp lý , nhưng 2 tay cầm que để dí vào điểm cần thử , còn nhờ người khác vặn nút cũng hay hay , có thêm công ăn việc làm đấy .Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtk thể phụ nhận đây là một ý tưởng hay bác ah...nhưng nó còn hạn chế,vì thế cần ae thảo luận....hiiii nhưng bác thớt viết liên hoàn "chữ" thế cũng khó đọc phết
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
