Nguyên văn bởi camlinhnet3
Sáng tạo : cảm biến mức chất lỏng
Chủ thớt và các bạn có biết trò ảo thuật dùng 1 cục nam châm vĩnh cửu đặt sau 1 cái mâm nhôm, mặt trước có 1 cái đinh để đúng vị trí của thanh nam châm cho nó hút. Sau đó di chuyển đi lại cục nam châm thì cái đinh chạy theo. Nhưng trò ảo thuật này của trẻ con hồi "sưa"...
Quay trở lại làm cái cảm biến thì mình làm phao nam châm ở ngoài hút để kéo cái biến trở ở trong ống có đc ko ah,,,??? Sau đó đưa vào ADC đọc tính toán trừ hao loạn xạ ngậu đi...
Được với điều kiện lực hút nam châm đủ lớn và cái biến trở phải quay hay kéo được nhẹ nhàng êm ái.
Nếu không được thì dùng điện trở kết hợp với relay từ và nam châm để thay đổi điện trở khi nam châm di chuyển, cái này thì giá trị điện trở nhảy như lên thang vậy. 5-10-15-20-25-30- . . . . 95-100 nhỏ nhất là 5 lớn nhất là 100. Ối một đống điện trở với một đống relay từ. . . . làm thử cũng được chứ?
Chúc vui.
Các bác bít cách nào làm cái công tắc cho bơm nước ko ạ, cái nhà e nó chả bít sao nó hok hoạt động nữa giờ toàn bơm chay thui, thi thoảng quên là mất nước
nhất là lúc đang tắm mát
có kiểu gì mà đến 1 mực thì bơm, bơm lên gần đầy thì tắt rùi xuống mực đó lại bơm ko hả các bác
acmabenng@yahoo.com
noibinhyen > ra tiệm điện gia dụng bảo họ bán cho cái "phao bồn loại chạy diện" , khi cài đặt vào bồn nước có 2 cái phao 1 cái đáp ứng khi mức nc thấp, 1 cái đáp ưng cho mức nc cao, độ cao thấp của mức nước tùy vào mình quyết định.
chào và chúc tám mát nhé
Hjx, mình cũng đang làm 1 mô hình về bơm thoát nước. Lò mò mãi mấy cái cảm biến mà đắt quá (mình cần báo 4 vị trí, ngó trên mạng toàn thấy hàng xin mấy trăm k mà toát hết mồ hôi, chả lần đâu ra hàng rẻ). Bạn nào làm thành công như mrgiang99 với lanhương hướng dẫn vừa rồi ko hướng dẫn lại mình với.
P/S: lanhuong nói rõ hơn cho mình biết về mấy con cản biến mức giá rẻ mà bạn nói ko: giá thành, độ bền, tính năng, tên, chỗ mua...
Cám ơn sự chia sẻ của mọi người nha.
Nguyên văn bởi blink Xem bài viếtHjx, mình cũng đang làm 1 mô hình về bơm thoát nước. Lò mò mãi mấy cái cảm biến mà đắt quá (mình cần báo 4 vị trí, ngó trên mạng toàn thấy hàng xin mấy trăm k mà toát hết mồ hôi, chả lần đâu ra hàng rẻ). Bạn nào làm thành công như mrgiang99 với lanhương hướng dẫn vừa rồi ko hướng dẫn lại mình với.
Cái này có nhiều lắm rồi. Thực tế ứng dụng rất nhiều ví dụ như bơm nước ngưng ở máy điều hòa âm trần đó
Các bạn thử vào trang web này xem: MTS Systems Corporation:[/QUOTE]Nguyên văn bởi phonglq Xem bài viếtCác bạn thử vào trang web này xem: MTS Systems Corporation:
Thank. Đây là trang web mình đang cần.
E chào các bác, e đang làm đồ án về "hiển thị mức nước bằng phương pháp điện dung" mà không biết hướng làm như thế nào
. ai có tài liệu j về đề tài này không share e với ah, e tìm mãi không có, thanks ạ!
Bạn google cái cảm biến điện dung!Nguyên văn bởi Junka.d550 Xem bài viếtE chào các bác, e đang làm đồ án về "hiển thị mức nước bằng phương pháp điện dung" mà không biết hướng làm như thế nào
Cái này Omron có nhiều...
Sau đó tra đường đặc tuyến điện dung của sensor này trong catalog để thiết kế mạch phù hợp với ứng dụng cũng như vị trí đặt cảm biến!
Bác cho em hỏi, con công tắc từ thủy tinh tên nó là gì vậy bác, mua ngoài thị trường có không? thanks
hôm nay, 02:14 -
