hay wa minh se thu lam xem the nao hiih
Làm nhang điện không cần pin cung cấp!
Tui ủng hộ nhiệt liệt đó nha! Nếu có kết quả nhớ báo tin vuiNguyên văn bởi quyet thang Xem bài viếthay wa minh se thu lam xem the nao hiih
tôi có cách khác làm nhang điện hay hơn, chỉ cần 2 cái đinh cắm vào cục đất là được, có cần không tôi post lên cho
Bác có cơ sở nào để chứng mình việc ở gần trạm phát sóng thì tổn thọ không???Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChắc ở gần các trạm phát sóng thì mới làm được thôi vì ở đó cường độ sóng lớn chứ ở xa chắc không được đâu. Mà gần mấy tram phát sóng cường độ sóng lớn vậy chắc tổn thọ phải biết.
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Nghe hơi lạ chút đấy nhá!Nguyên văn bởi aelectrician Xem bài viếttôi có cách khác làm nhang điện hay hơn, chỉ cần 2 cái đinh cắm vào cục đất là được, có cần không tôi post lên cho
Có một vài nguồn diện "vĩnh cửu" khá hay thế này:
- Dùng 1 thanh đồng và 1 thanh nhôm cắm vào chậu đất ẩm, bản thanh KL càng lớn cho điện càng mạnh.
- Dùng vỏ kẽm của pin hư và thỏi than bên trong pin làm 2 điện cực, ngâm2 điện cực này vào dd muối là có đện, dung lượng pin phụ thuộc vào kích thước thỏi than và tấm kẽm. Có thể mắc nhiều ngu6n2 nối tiếp lại là được áp cao.
xin lỗi em đào mộ topic này lên 1 chút. em đang tham khảo bài viết của chị LanHuong nhưng mà hình ảnh thì link bị die hết rùi. anh em nào còn lưu lại cái hình thì cho em xin nhé. với lại hình đính kèm trong diễn đàn sao em ko nhìn thấy dc. chẳng hiểu vì sao nữa
ý tưởng này hay nhưng ở Nhật người ta đã lam thành sản phẩm rồi. mình đành đi sau thôi. Nhưng mình phải cố gắng để theo kịp thời đại. từ đó mình có thể tự sạc pin cho dtdd, v.v...
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
