Nói đến điện tử thường người ta hay nghĩ đến những thứ gọn nhẹ, công suất bé (và ngày càng bé) để phù hợp với xu thế tiết kiệm năng lượng, như cái TV chạy đèn ngày xưa tiêu tốn điện năng vài trăm Watt, các TV hiện đại chỉ còn vài chục Watt mà thôi, và sẽ còn giảm xuống nữa.
Nhưng điện tử vẫn tiềm tàng một xu hướng khác : đó là thiết bị điện tử công suất lớn.
Sự xuất hiện của mảng điện tử công suất lớn tiến lên cùng với sự phát triển của vật lý chất rắn và sự phát minh ra các vật liệu bán dẫn mới, hoặc phát triển các vật liệu bàn dẫn cũ theo hương mới. Các loại SCR công suất và tần số không tưởng ngày càng xuất hiện nhiều, các IGBT d0ại công suất đúng nghĩa càng ngày càng rẻ do được sự hỗ trợ của công nghệ và vật liệu mới.
Điều khiển ngay cà dòng / áp động lực của Motor hàng trăm KW theo kiến thức điện tử cũ cứ như là không tưởng thì đối với điện tử đại công suất hiện nay là ... chuyện nhỏ. Amplifier hàng vạn Watt trở thành một khái niệm bình thường.
Cái không bình thường là điện tử đại công suất thường xuyên hoạt động với hiệu suất trên 90%. Do đó mà các thiết bị tiết kiệm điện thật sự phải xây dựng trên nền "cứng" là điện tử đại công suất. Ampli Goliath 10.000 W chỉ nặng ... 14 Kg (kinh khủng quá).
Lan Hương đã giới thiệu thiết bị tiết kiệm điện năng PowerBoss cho xưởng nhựa gia đình của anh duyanh04 và đạt hiệu quả rõ rệt dù là có nhiều người nghi ngờ can gián trước đó vì không tin vào khả năng của thiết bị như vậy :
Vậy thì PoweBoss là cái gì mà nó "khiển" các motor hàng trăm KW, và cái amplifier có cấu tạo thế nào để có thể phát hàng chục KW ?
Luồng này mở ra để chúng ta bàn và sáng tạo về những cạu hỏi "kinh hoàng" như thế.
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi duyanh04
Thân ái.
Lan Hương.
Đang đến đoạn thảo luận bắt đầu hay thì tạm ngưng mãi ...
