[share] mạch chống trộm xe máy dùng công tắc ngầm, giá cực rẽ.
  • [share] mạch chống trộm xe máy dùng công tắc ngầm, giá cực rẽ.
    code hoài ko chạy nên buồn buồn ngồi vẽ đại cái mạch cùi bắp, share cho anh em nào thích nghịch, vừa nhanh chóng, vừa ko hao bình, có sai sót ở đâu bác huynh giúp đỡ thêm nhé.
    làm hết cái này tầm 20k chắc đủ, nhà nào có luôn cái loa đồ chơi nào vứt thì tận dụng luôn, chống đc tí nào hay tí đó, kết hợp thêm cái remote 315MHz tìm xe thì tuyệt
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    chú thích, J1 là cái tiếp điểm ngay ở khóa, jumper là công tắc 3 chân 2 trạng thái, cái còi có thể tận dụng cái còi xe máy luôn.
    mạch này có chức năng khi chưa tắt công tắc ngầm, mà ổ khóa bị ON, thì sẽ báo còi, đồng thời đề xe sẽ không nổ
    092 2838 712 --->>
      Em thằng bạn làm nghề sửa điện nước có cái Dream Thái , cũng gắn công tắc bí mật để chống trộm . Một hôm đi làm điện nước ( trong nhà ) để xe ngoài sân ... làm xong lúc quay ra thì ... mất cmn xe ! ( Quá nhọ cho đội bán lọ )
        vậy là nó dẫn đi rồi , quá phũ cho đội bán mũ.
        092 2838 712 --->>
          bác nên xài cảm biến rung cho tốt, cái này gọi là công tắc hành trình, dùng loại này có một số nhược điểm là về vị trí đặt, có thể bị cấn hay kẹt gì đó nếu để dưới yên xe, miếng lót yên có thể lúc thằng trộm ngồi lên nó chưa đóng, thằng trộm chạy rồi nó mới đóng thì mất cmnr dùng cảm biến rung đụng nhẹ vào xe là nó kêu luôn, rất nhạy.!
          điện tử là tử vì điện...
          -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
            Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết
            Giống cái xe đạp điện chứ gì ??????
            Lấy được tất . Chẳng có gì là an toàn cả , mấy bác cứ làm đi , làm cho tốt vào , nấu em ăn trộm được thì cấm đòi lại .
              Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
              đúng rồi mạch cảnh báo thì sao mà an toàn được, phải có mạch đi mass thì xe mới không nổ máy được.
              - xe khóa cổ ( bẻ cho 30s -60s)
              - cho thằng còi nó ngủ ( 20s-40s)
              - phá mạch đi mass sườn... chịu....
              nếu bác có cách nổ máy mà không ngắt mass thì hướng dẫn ae, xe máy e cũng không rành lắm!
                Em cũng tậm tịt lắm , phá rồi quen .
                mấy cái cảm biến rung này cũng không nhạy lắm , cứ nhẹ nhàng cạy ra ròi tháo là ra hết .
                  Cách nối tín hiệu mobin xuống mass thì có chống tốt không bác nhỉ? có cách nào các bác chỉ em phá với để học nghề mới!
                    Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
                    tốt bác ạ. khi bác dừng xe tắt chìa khóa là lúc đóng mass máy xe sẽ tắt dần, muốn chạy bác phải mở khóa để ngắt mass. Thì bác nghĩ đi:
                    -ngoài ổ khóa chủ xe có thể có thêm một mạch nối mass vào bất kể chỗ nào trên sườn xe, ở đầu xe, phía trên lốc máy, dưới yên, hay là đuôi xe.
                    -muốn mở khóa bác phải mò ra được chỗ đóng mass, nếu theo cách thủ công thì.. ................. bác phải " cưỡng bức" dàn áo xe để kiếm chỗ đó! k đơn giản tí nào.
                    như mấy thằng trộm, cách đơn giản ăn cắp xe "k có mạch chống trôm" là đục cái ổ khóa để cắt mass. xe nào mà k có dè đằng trước thì dịch sợi dây ổ khóa hoặc cắt nó là xong! mình khuyên mấy bạn có xe đừng bao giờ tháo cái dè chắn đằng trước ha!
                      Không có gì là an toàn đâu , cái két sắt nó còn cạy ra được , cái xe mà cứng đầu nó túc quá rút dây xăng cho mồi lửa thì có chống trộm cái gì nữa . Làm mấy cái này mà tốt thì mấy bác sang nhật làm cho mấy thằng cha honda với toyota từ lâu rồi , mấy bác có bằng sáng chế rồi . Tóm lại là không ăn thua .
                      Nếu làm thì nhớ đừng để thế này , nhọ lắm
                        cái công tắc bí mật thì thằng con nít nó cũng mở được đó bác ạ. nó chỉ là gắn một cái công tắc nối mass rồi đặt ở đâu đó trong xe đừng cho ai biết. khi ấn vào nó sẽ cắt mass thì nổ được máy. cái công tắc này chỉ không cho mấy thằng bạn mượn xe phá hao xăng thôi!
                          Hao trí óc, tốn tiền của mà không có kết quả nào OK. Vậy thì diệt hết trộm, tiêu hết cướp thì OK thôi. Nhưng tại sao lại có trộm cướp cơ chứ? Tại sao? Tại sao ai biết tại sao?
                          Chúc vui.
                            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                            Chúc vui.
                            Tại vì hồi còn nhỏ anh cũng ăn trộm táo nhà hàng xóm .
                              Chúc vui.
                              tại vì có nó! ae mình mới có chủ đề để thảo luận!
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
