Ý tưởng mới về mạch kích Relay
  • tnt288
    • Feb 2009
    • 323
    Chào các pác.
    Em chưa biết nhiều về các loại IC nhưng có một ý tưởng thế này, mong các pác cho ý kiến nha.
    Em có một thiết bị, trên đó có một con led(loại led thường thui), giờ em muốn dùng nguồn từ con led đó để kích cho relay(mạch kích relay có nguồn riêng).
    Mạch không sử dụng quang trở nhằm trách việc nhiểu.
    Vậy pác nào có thể cho em ý kiến được không?
    (có hình kèm theo)
    Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
  • flamingo_ld
    • Jul 2009
    • 154
    Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
    Chào các pác.
    (có hình kèm theo)
    nói rõ hơn đi . lấy nguồn cấp cho led hay là lấy ánh sáng của led để kích relay?
    làm kỹ thuật phải rõ ràng chứ .
    • tnt288
      • Feb 2009
      • 323
      Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
      hihi.Ý em thế này:
      Pác biết led của HDD máy tính chứ, thay vì để thắp sáng led HDD em muốn dùng nguồn đó để kích relay(dùng nguồn, không dùng ánh sáng(để hạn chế nhiễu ánh sáng), em đã nói rõ rùi mà).Khi led sáng thì relay được kích, led tắt relat tắt (kích thông qua mạch vì nguồn ra ko đủ kích trực tiếp relay, mạch kích mắc song song với led). Relay 5v hoặc 12v
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        Bạn nên dùng 1 con PC817 (ghép quang cách li) lấy tín hiệu tắt/mở của LED để điều khiển sự đóng/cắt của Rơle.
        • tnt288
          • Feb 2009
          • 323
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          bạn nói rõ hơn tí được ko? sơ đồ sơ lược cũng được.
          • aici
            • Nov 2008
            • 1462
            Chào các pác.
            (có hình kèm theo)
            Thường thôi, nếu chịu khó tìm, bác sẽ thấy có các mạch như sau:
            - Nối trực tiếp dây của LED mà bác nói vào chân của LED Opto.
            Chúc vui.
            • tnt288
              • Feb 2009
              • 323
              Cảm ơn những ý kiến quý giá của các pác. Một lần, nữa xin cảm ơn tất cả
              • Zz_Bi_zZ
                • Nov 2007
                • 766
                #8
                xin lỗi cắt ngang , chứ đã dùng nguồn từ điện 220v thì có dùng opto cũng thừa vì mass nối chung . Đơn giản là dùng 1 con BJT nhỏ nhỏ C1815 hay A1015 kích cũng vô tư
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #9
                  Bạn lắp theo sơ đồ gửi kèm. Rơle to hay nhỏ tùy bạn, chúc thành công!
                  • flussweite
                    • Sep 2009
                    • 9
                    #10
                    Mình thấy không cần phải dùng tới opto cho phức tạp, lại còn đắt tiền, theo mình thì lắp như mạch dưới đây vừa đơn giản vừa bền
                    • flamingo_ld
                      • Jul 2009
                      • 154
                      #11
                      hihi.Ý em thế này:
                      làm theo mạch này đi .vừa ĐK được relay mà vẫn dữ được LED báo của HDD
                      dùng relay 5V . tận dụng được cả 2 tiếp điểm thường đóng và thường mở .LED HDD cũng có vai trò báo relay đống hay cắt luôn
                      chú ý : Chung GND
                      • dangvy
                        • Sep 2011
                        • 12
                        #12
                        Mạch trên lý thuyết của bạn thì đúng. Nhưng khi lắp mạch thực tế thì có thể xảy ra hiện tượng rung tiếp điểm rơle (áp trên cuộn dây ko đủ mạnh để tạo lực hút tiếp điểm) vì áp trên trên LED thay đổi rất mịn nên tran ko thể dẫn bão hòa được => áp trên cuộn dây rơle ko đủ 12v làm rung tiếp điểm.
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #13
                          đóng relay để làm gì thế nhỉ? hơi tò mò xíu.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #14
                            Con led trong opto thường có điện áp thấp. Nếu mắc song song với Led HDD có thể nó không đủ sáng nữa.
                            sau.ph
                            • manh89
                              • Oct 2009
                              • 440
                              #15
                              Nguyên văn bởi flussweite Xem bài viết
                              Giống như ý nghĩ của mình, mạch này là đơn giản và hiệu quả nhất.
                              Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                              Liên hệ sđt: 0902.808.371
                              tnt288 Tìm hiểu thêm về tnt288
