đơn giản: mua cái sạc đt cho oto, gắn đầu âm với âm, dương với dương là xong !
Xạc điện thoại gắn trong xe máy
bác chỉnh lưu rồi nối qua 1 điện trở nữa để nạp cho ac quy!Nguyên văn bởi ngotri Xem bài viếtcác bác cho em hỏi điện ở dinamo xe đạp có sạc vào bình ac quy khoảng 4v được ko , để đấu vào đèn đi cho sáng thôi. Dừng lại đèn vẫn sáng
chúc vui!
không cần làm rắc rối đâu. mạch này dùng bình xe máy 12vol để làm nguồn nha. chỉ cần 1 con 7806 hoặc 7809 củng được tại vì cục sạc của hãng nokia cho ra nguồn bằng 6 --> 9 vol. và dòng điện là 0.35A là 350mmA đó. ta lấy 0.3 A thôi tức là 300mmA.mình tạo ra nguồn từ ổn áp 7806,7809 thì ta có công thức tính dòng điện cho nó. I=U/R ta sẽ có dòng ngõ ra của 7806 là 1A nhưng ta hãm dòng để sạc cho điện thoại là 0.3=6v/R => R=6/0.3 => R=20 ôm. và điện trở khi dùng 7809 là R=9/0.3 => R=30 ôm. và ta dùng thêm 1 tụ điện 1000uF nữa. chỉ vậy thôi hà. sạc rất nhanh nhé.nhưng rất an toàn.Heo Ma Mút
mạch chỉnh lưu thi trên mạng nhièu lắm ,bác vào google tìm la có ngay,mạch đơn giản nhất là dùng 4diot
hôm nay, 02:14 -
