Nguyên văn bởi quanghien54
motơ làm quay quạt điện
Bác có biết cách nào tích trữ điện năng vào trong tụ được ko, mình quay 1 lúc rùi tích điện vào tụ, sau đó dùng dần đc koacmabenng@yahoo.com
sao lại tích vào tụ. lúc phát ra điện ổn định rồi thì nắn thành dòng 1 chiều phù hợp, rồi nạp vào acquy, vừa nạp vừa dùng. khi máy phát ko quay nữa thì dùng acquy
nó lả động cơ giảm tốc cho nên quay nặng là đúng rùi. Quay vài phát , nắn điện nạp cho cục pin Dt, sáng led trong vài giờ là OK. ! Chúc vui với "máy phát điện" này.
Lúc trước mình cũng dùng cái củ đề xe máy (cũng có bộ giảm tốc) phát điện DC nạp bình, quay hụt hơi, chán vất, chờ suy nghĩ thêm chế lại. He he.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mình hồi trước đọc báo thấy có kiểu dùng motơ dạng này sạc vào tụ loại tụ hóa mà hiệu điện thế thấp nhưng dung lượng lớn cỡ 1 vài fara dùng làm nguồn cho đài tự chế. nên mình mới có ý tưởng là dùng nguồn này tích trong tụ để thắp LED mà
nhưng ko bít cách nào mà tích điện vào tụ mà tụ ko phóng ngược lại cuộn dây trong motơacmabenng@yahoo.com
dùng 1 con diot cầu là chuyển đc về AC nhưng mình muốn tích điện lại ý, chỉ cần vài W là đủ thắp đèn LED tẹt ga khi mất điện roài
acmabenng@yahoo.com
bạn dùng 4 con diode chuyển về DC, sau đó nối 2 cực +,- vào cực +,- của tụ. nhưng mình nghĩ dùng tụ không được, tụ phóng điện nhanh với lại nó tích được ít điện, nó chỉ để dùng lọc nguồn thôi, chứ bạn dùng pin điện thoại để tích điện thì tốt hơn
anh lấy cái cục xoay trong ăngten ấy,đấu 2 dây ra vào cục biến áp 8V -220V rồi cho dây 220V vào cái bóng compact nhỏ đã bỏ chấn lưu,quay thật tít lúc đầu để có áp cao mồi đèn sau đó quay chậm lại 1 ít là đèn sáng(nhưng hơi bị mệt đấy)Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
hôm nay, 02:14 -
