Nguyên văn bởi khuyenbk
quà tặng tình yêu
chi minh lam kai do dc hok pan???, pan co the cho minh mach in dc hok???
minh cam on pan nhieu!!!Last edited by thanhtam91; 03-06-2011, 10:14.
xem ở trang trước nhéNguyên văn bởi thanhtam91 Xem bài viếtchi minh lam kai do dc hok pan???, pan co the cho minh mach in dc hok???
minh cam on pan nhieu!!!Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
ko biết con này.nhưng đoán ko ko đc đâu.Nguyên văn bởi zuiahchin Xem bài viếtem dung con la7325 dc hok???Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
hà nội thì ra trợ trời.ở nơi khác thì mình ko biếtNguyên văn bởi donglkb Xem bài viếtA ơi, cái đế 2 pin AA đó anh mua ở đâu zậy? Hiz e tìm mãi mà k bjk ở đâu bán bộ nguồn đó cả.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
trả sao cả.nếu chip trắng thì ko bóng led nào sángNguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtcho em hỏi 1 cấu hơi gà là nếu mình làm dc mạch như của bạn mà chưa nạp file hex mà cấp nguồn thì nó sẽ ra sao nhỉ?Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cái này bạn vào chuyên mục vi điều khiển để rõ hơn.nạp file hẽ thì bằng mạch nạp rồiNguyên văn bởi xuanhieudt2a Xem bài viết...mình ko chuyên về đt..cho mình hỏi nạp file hex vào IC bằng cái j hả bạn...mua nó ở đâu vậy...mình cũng thấy hay và đang tập làm.....Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
