thì chia dòng ra rùi tính, toàn mấy cái công thức cấp 2,3 chứ gì đâu, mấy cái này đơn giản quá mà sao có nhiều người hay hỏi thế nhỉ. 10w/9.9v~= 1A, R = (12.6-9.9)/1 = 2.7om công suất p=2.7x1A= 2.7w mua con 3w hoặc 5w. Đó là nhwungx gì bạn hỏi
đơn giản bởi vì bác là người trong ngành. suốt mấy năm tính đi tính lại nó suốt, bây giờ lấy 1 câu hỏi dễ nhất của ngành khác hỏi bác chắc gì bác đã biết.
mấy anh ơi em mới học được sơ sơ về led ... em có thắc mắc như thế này mấy anh chỉ cho em vs ........... em có làm 1 cái bảng hiệu . đi con led vào 1 con trở... theo mấy anh thì mình đi trở bao nhiêu ohm là hợp lý nhất... em sài led lùn màu đỏ .............. Mong mấy anh chỉ giáo ;0:0
dữ liệu chưa đủ, nguồn bao nhiêu, bảng hiệu có dùng cái gì tạo hiệu ứng ko (VDK, IC số,... )
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
