chào mọi người,lúc trước mình thấy có bài giới thiệu trang web noi về mach hình trái tim(làm tặng người ieu).dùng các con led đơn gắn xung quanh hình trái tim,dùng IC 555 .cậu nào biết chỉ hộ mình đường dẫn với.
thank!
Trang Web nào thì mình không biết nhưng mình cũng đã làm cái này rồi. Bạn dùng IC555 ráp thành mạch dao động đa hài cấp xung clock cho IC ghi dịch (dùng 74164 hay con gì tương tự cũng được).Cái khó là làm sao để có được hình dạng trái tim đẹp thôi.
(có 1 trang chỉ cách làm quà tặng gơ-phờ-ren nhưng là dùng 89,có download rồi nhưng lại quên địa chỉ,tiếc quá)
Nếu bạn không dùng ghi dịch, thì chia Led thành 2 dãy xen kẽ nhau. 1 dãy lấy điện áp giữa đầu ra của 555 với Masse. 1 dãy lấy điện áp đầu ra của 555 với V+.
Nhưng mà làm thế không có hiệu ứng chạy vòng rõ nét đâu.
Có phải anh QT muốn nói đến mạch như thế này?
Nửa chu kỳ dương, LED đỏ sáng. Nhửa chu kỳ âm, LED xanh sáng.
Số lượng LED nối tiếp có thể tăng thêm, nhưng tùy thuộc vào áp nguồn. Muốn thêm nữa thì nhiều dãy song song.
Mạch ra của 555 có thể tải đến 200 mA. Anh tính toán R sao cho dòng khoảng 8mA.. 10 mA mà không cần Trans thúc.
ngoài mạch này ra không biết cậu còn mạch nào khác không nhỉ.
trong proteus sao con 555 có chân khác với con ở trên vậy?
thank!
Tui xài Multisim
Để có cảm giác LED chạy thì Ton , Toff phải khác nhau ,
tỉ số (Ton /Toff) = bao nhiêu là hợp lý nhất ?
anh_gioi làm thí nghiệm đi .
anh_gioi cần mạch nguyên lý hay mạch thực tế ?
Nè đừng nghe cô nhóc nghen ,đem trái tim tặng người iêu mà không có
trans kéo LED xài mấy bửa hư thì biết làm sao ? Dùng con công suất cở
H1061 , A671 đó.
Lý do: vo duyen
Tôi thấy các bạn đang làm phức tạp hóa vấn đề. Để làm một mạch đèn nháy như thế bạn chỉ cần lắp một mạch dao động đa hài sử dụng 2 đèn bán dẫn là được.
Nếu bác dùng 555 (sơ đồ trên) thì nên thay hai điện trở R5,R11 bằng 2 VR tương đương để có thể điều chỉnh thời gian nạp của tụ C3 để tạo cảm giác LED dịch.
Có thể kết hợp với 74164,4017 để tạ nhiều chương trình. Chuc bác thành công
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
