nghe nhạc từ màn hình LCD
  • hoangnam555
    replied
    Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viết
    chắc tivi bạn chạy bằng tunner ngoài mới ko có jack AV....,tivi nào của sharp chả có cổng video .
    cái của mình là màn hình vi tính chứ ko phải tivi bạn à, mình thấy một số màn hình LCD có đường vào video nữa, cái của mình thì ko!
    Leave a comment:
  • hoangnam555
    replied
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    Cái LCD mà bác nói là cái màn hình máy vi tính phải không?
    Một số loại màn hình có tích hợp loa và bộ khuếch đại âm thanh CS nhỏ. Tín hiệu audio lấy từ thùng CPU bằng dây riêng, đầu 3.5mm (giống jack tai nghe)
    Muốn nghe nhạc bằng cách cắm USB vào màn hình để nghe nhạc là không thể được rồi! Vì nó chỉ có bộ khuếch đại audio thôi, muốn nghe được nhạc trong USB thì phức tạp vô cùng: giao tiếp USB, giải mã mp3, điều khiển play, chọn bài....
    hi bác hiều nhầm ý e rùi, ý e là trong các màn hình LCD có một bộ khuếch đại như bác nói, e đang tìm cách là làm sao cho cái màn hình khi ko có tín hiệu của thùng CPU thì nó mở, để mình có thể đưa tín hiệu nhạc vào chứ bình thường muốn nghe nhạc thì phải có tín hiệu của CPU thì màn ình mới mở.
    Chứ e có nói là cắm USB vào đâu? bác đọc ko kỹ rùi!
    Leave a comment:
  • BH_toshiba
    replied
    Leave a comment:
  • lvhn
    replied
    hi đành mơ vậy, khi nào có cơ hội tìm cái có sẵn luôn lỡ có coi phim coi cho sướng! em thấy nó cũng nhẹ điện, cái em đang xài công suất là 26W.
    Leave a comment:
  • hoangnam555
    replied
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    em mới tháo màn hình ra, nó chạy con công suất AN7512, tra datasheet thì nó có 1W thôi, cái loa trong máy cũng nhỏ nữa, thế mà kêu cũng to. thôi để vậy nghe cũng dc rồi mai mốt rãnh phá tiếp.
    em thấy có một số màn hình có đường vào AV và audio giắc hoa sen, vậy nếu cái màn hình như em ko có mấy cí giắc đó muốn đưa tín hiệu đầu đĩa hay tivi vào thì có cần thêm mạch gì ko nhỉ?
    Cái này còn khó hơn bạn làm để nghe nhạc đó
    Leave a comment:
  • hoangnam555
    replied
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    âm lượng thì chỉnh bằng cái phát ra đó.thế nào cũng phải câu dây đó bạn.(dây tín hiệu dây mở nguồn)
    Leave a comment:
  • hoangnam555
    replied
    ampli ngoải thì có nhưng mà công suất hơi lớn, nhà có trẻ nít ko mở lớn dc thấy trong mản hình LCD có cái loa vừa nghe nên có ý tưởng vậy.
    nếu mình tháo ra chỉ và giả sử mình độ lại nó chạy dc thì phần chỉnh âm lượng mình cũng phải cải tiến lại luôn, vì nó chỉnh âm lượng bằng nút nhấn ( bằng phần mềm ).
    ok để tháo ra xem thử, có gì ko hiểu mong các bác chỉ giáo!
    Leave a comment:
  • viethung94
    replied
    uhm! bởi vậy mình nhờ các bác nào biết về cái này chỉ giáo anh em,buồn buồn lấy ra nghe nhạc chơi.
    Mạch công suất loa trong LCD chỉ hoạt động khi máy ở chế độ ON. Nếu bạn muốn cải tiến lại để chạy ngay cả khi máy trong chế độ STAND BY thì chắc chắn phải tháo ra để can thiệp vì khi máy tắt vi sử lý sẽ ra lệnh tắt toàn bộ ( ngoại trừ phần nguồn và khiển) để tiết kiệm điện. Một số loại đưa tín hiệu điều khiển vào chân shutdown của IC công suất, một số loại điều khiển bằng cách đóng mở nguồn nuôi IC công suất, một số loại tác động vào chân mute. Bạn muốn cải tiếp thì phải mở ra xem tên IC và mạch điện. Mình nghĩ nếu bạn chỉ cần nghe chơi thì có thể lắp 1 mạch khuếch đại công suất nho nhỏ và đôi loa con là thỏa mãn rồi!
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    Vậy bạn tháo ra mà nghiên cứu thôi.Như vậy mọi người rễ giúp bạn hơn
    Leave a comment:
  • hoangnam555
    replied
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Nhu vậy khó lắm bạn à.Vì khi để tin hiệu được K Đ ra loa thứ nhất nguồn phải có lệnh mở,thứ 2 toàn bộ máy ở chế đọ làm việc.muốn nghe được bằng màn hình thì phải tạo lệnh giả cho nguồn,nếu nguồn có chế độ tắt chờ(có mức thấp/cao).và lệnh giả cho con IC công suất tiếng.
    Mình nghĩ nếu hiểu thì làm được đấy.
    Leave a comment:
  • hoangnam555
    replied
    Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
    LCD của bạn loại nào? Chạy IC công suất tên gì? Bạn có thể chụp ảnh PCB của LCD trên/ dưới rõ nét được không?
    mình ko tháo máy ra nên ko chụp dc với lại cái dt cùi bắp có chụp cũng chẳng nhìn dc gì, LCD của mình hiệu SHARP ko pit cái ruột có phải của nó ko?
    công suất thi nhỏ thui, mình muốn nghe nhạc từ nó mà ko cần kết nối với mày tính nhưng ko dc.
    Leave a comment:
  • phuongdt_hd
    replied
    Leave a comment:
  • viethung94
    replied
    Leave a comment:
hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
