Nguyên văn bởi lowpass
Mạch tăng âm đơn giản sử dụng IC TDA2822M
bạn ơi mạch này dùng nguồn cao quá mình cần mạch nào chạy tốt mà dùng nguồn thấp thôi thế này thì không làm loa mini được rùi
mà cái mạch này dùng chiết áp đơn hay kép vậy. chỗ mình không có chiết áp 20k mình thay chiết áp 50k thì có phải thay thông số gì không mà mình sử dụng loa tresst mà nó kêu bé nắm vặn quá chiết áp là nó ù ngayNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtMạch này cũng bình thường thôi, công suất nhỏ, nghe tạm được, hãy làm mạch tăng âm với LM3886 (đi dây P2P), mạch đơn giản hơn, công suất lớn hơn, tiếng nghe hay hơn. Tụ 470uf là tụ hoá, (tụ gốm 1uf thì nó phải to bằng hai ngón tay của người lớn ấy), 0,1uf ở đây dùng tụ gốm. tụ 470 làm nhiệm vụ nối tầng công suất ra loa (nếu nối trực tiếp ko qua tụ là nóng chết ic đấy), tụ 0,1uf làm mạch lọc zobel (lọc tiếng rú, rít).
Lắp mạch TDA2822, 2 kênh(stereo) thì dùng chiết áp kép (có thể thay bằng 2 chiết áp đơn), lắp theo sơ đồ mạch BTL thì dùng 1 chiết áp đơn, Chiết áp 20K hay 50k cũng gần giống nhau thôi, bạn dùng 1 loa tress thì nó kêu bé là phải rồi.Email:
Đau đầu vì điện tử
không mình lắp 2 loa tress lắp chiết áp 50k loại đơn vất vả lắm mới chỉnh được mà nghe chán lắm vặn quá là ù
Tép đang nói tới post #22 (của Lowpass) chứ ko nói bạn đâu.Nguyên văn bởi CùiBắp Xem bài viếtbác này sao thế, em ghi rõ là
TDA 2822 thì em thử rùi nhưng lm386 thì làm mãi ko đcTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ù và ko chỉnh được volume là do có thể bạn chưa nối mass cho đầu vào hay đầu ra. Chú ý chân giữa của biến trở nối với in của ic qua 1 con tụ (mình thường dùng tụ gốm 104), 1 trong 2 chân còn lại của biến trở nối với out của nguồn audio, chân cuối cùng phải nối mass (cực âm nguồn do 2822 sử dụng nguồn đơn). Dây tín hiệu âm thanh thường gồm 3 dây( 2 dây tín hiệu kênh L và R, 1 dây mass chung cho cả 2 kênh) hoặc 4 dây ( 1 tín hiệu 1 mass cho mỗi kênh L và R), bạn phải đảm bảo dây mass của dây audio cũng phải được nối với mass của mạch. Ko được nhầm lẫn giữa dây tín hiệu L,R và dây mass, mắc nhầm dễ hỏng nguồn phát âm thanh đó. Đầu ra cũng vậy, chú ý nối mass cho loa và mạch lọc.
Một nguyên nhân khác là do nguồn ko đạt yêu cầu, nếu bạn dùng nguồn từ adapter bán sẵn thì ù là ko tránh khỏi do tụ lọc của những nguồn này thường ko quá 1000mF, yêu cầu tối thiểu phải là 2200mF, để khắc phục bạn có thể lắp thêm 1 tụ lọc 2200mF song song với 1 tụ 104 trước khi nối nguồn cho ic. Tuyệt đối ko dùng nguồn từ sạc điện thoại hay các adapter nhỏ nhẹ tương tự vì đó là nguồn xung vốn ko dùng được cho mạch audio, nhiễu từ loại nguồn này ko lọc triệt để được, chỉ nên dùng nguồn hạ áp bằng biến áp.
Mình lắp nhiều mạch với con tda2822 này rồi, chưa có mạch nào bị ù cả, trở 10K đó để điều chỉnh hệ số khuếch đại, mình thường dùng con 1K thôi, dùng trở lớn vặn max vol bị bể tiếng nghe khó chịu lắm. Nguồn cấp cho con 2822 có thể từ 2.4V (2 viên pin sạc Ni-MH) đến 9V, nguồn lớn thì công suất cũng lớn nhưng mau nóng ic lắm. Mình toàn dùng 2 viên Ni-MH tải 2 loa 0.5 tấc 8 ôm nghe được cả ngày nhưng tiếng ko đc to lắm (có 2.4V mà). Chúc các bạn thành công.
Đơn giản thì dùng TDA 2030 hoặc LA 4440. Linh kiện dễ kiếm, dễ làm, công suất tương đối, âm thanh hay ( TDA 2030 dễ làm hơn LA 4440 ). Sơ đồ thì tra theo datasheetNguyên văn bởi dientunhe Xem bài viếtem đang muốn làm một mạch tăng âm đơn giản có anh e nào rảnh giup mh với.thank youTrần Quang Định
0932299590
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
