Bạn chủ thớt cho mình hỏi tí: nếu mình sử dụng 2 or 3 bóng led thì mắc ss hay nối tiếp và có thay đổi gì trong mạch nữa ko?
Mình ko biết môn này nhưng muốn mày mò cho vui lúc rảnh rỗi.Thank .
[ATTACH=CONFIG]84908[/ATTACH]
cho minh hoi mạch này như thế nào. mình ko biết con 2603 là gì.minh tháo từ đèn pin TQ
Mình ko thạo về điện tử nhưng mình biết , cái mà bạn cho là tụ thì đúng là tụ thật, còn cái mà bạn cho là cuộn dây thì đúng là cuộn dây,nó có 33 vòng theo mình thì đây cũng là mạch kích từ pin 1,5v lên để thắp led đó bạn
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Anh giúp em làm cái mạch đèn led 3 v dùng nguồn 200v hoặc nguồn sạc pin điện thoại với. Nếu sặc pin điện thoại 5 v thì dùng 2 led sáng trắng mắc nối tiếp à. Thank.
Nếu dùng sạc Nokia loại AC3(350mA/ 8V không tải) thì cứ vô tư lắp 1 hay 2 led nối tiếp cũng được. Các sạc 5V khác thì nối tiếp led với R từ 4.7-20ôm/0.5W tuỳ theo độ sáng. Có thể tháo sạc ra chỉnh lại để áp ra phù hợp như 3.6V/1 led, 6.2-8V cho 2 led nối tiếp.
Cái sạc của em là sạc nokia chân kim uotput 5v 350 mA. Em muốn ra 3.6v để mắc các led song song thì phải làm như thế nào.
Với sạc đó thì có chỉnh được lên 12v không ạ để em chạy cái mo tơquạt.
Thank anh.
