Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
  • thanhthai
    • Aug 2005
    • 39
    #316
    mach nay hay qua, nhung minh muon 1.5 tang len 3.2 dong co 350mA thi lam sao?
    • known
      • Jan 2013
      • 422
      #317
      em đánh dấu bài
      Lý Thuyết Và Thực Hành
      Là Hai Đường Thẳng Song Song
      • V Dũng
        • Mar 2012
        • 30
        #318
        Em ngồi ngâm cứu google làm đc mấy cái mạch joule thief-1,5v hay hay, ko bit có đóng góp đc gì ko ??
ID:	1374381 mạch này dùng trans 2n3904
ID:	1374382sáng đc 2LED 8mm
ID:	1374381 dùng đc cả button cell 1,5v
        1,5V thắp đèn tuýp 20W
Name:	Lighter of Dr Dee (2).jpg
ID:	1374385Dùng trans D965
        kick lên đc tầm 200v
        Các bác ném gack nhẹ tay nha
        • known
          • Jan 2013
          • 422
          #319
          các bác cho em hỏi mạch này em đấu // 2 quả pin 1.5v để tăng thời gian sử dụng đc không ah
          Chúc các bác và gia đình 1 năm mới An Khang Thịnh Vượng !!!!!!!
          • V Dũng
            • Mar 2012
            • 30
            #320
            Cái hay của mạch này là dùng 1 pin mà vẫn sáng đc led, mà sáng lâu đấy bạn à (khoảng hơn 3 ngày cơ, nếu để sáng liên tục )
            Bạn mắc 2 pin // thì tất nhiên là đc lâu hơn rồi
            Còn cái hay nữa là mạch này dù dùng pin mới hay hết thì cường độ sáng vẫn ko mấy thay đổi, pin mới thì sáng đc lâu hơn (cái này là bản chất mạch joule thief mà )
            Chúc mừng năm mới !!!
            • known
              • Jan 2013
              • 422
              #321
              tết nhất không thấy có ai onl
              em co chút KN thế này với cái mạch thắp led
              sau 1 thời gian thử nghiệm em đã làm với rất nhiều lõi Ferit em có kết luận thế này bác nào có ý kiến gì không nha
              không nhất thiết phải dùng đến lõi xuyến em đã lấy 1 cái lõi F thẳng ( nhỏ nhất ở nguồn ATX ) tháo dây quấn lại
              Kết quả rất khả quan quả pin tiểu hết chảy cả nước đo còn 0,5V Led vẫn sáng rất tốt
              Câu hỏi là ???
              dù là bất cứ loại lõi hình thù như thế nào đi nữa các bác chỉ cần đáp ưngs đủ nhu cầu của nó khi quấn sao cho đạt từ 150microHenry-> trở lên là ok
              Lõi càng nhỏ thỳ dùng dây nhỏ
              Em post bà lên để các bác chủ đọng lõi với những ai không có lõi xuyến muốn nghịch vẫn ok
              • finaltrojan
                • Apr 2009
                • 16
                #322
                Mình dùng lõi thẳng vẫn ok mà . lại tiết kiệm diện tích
                • V Dũng
                  • Mar 2012
                  • 30
                  #323
                  Lõi xuyến thì hiệu suất cao hơn, dòng ra ổn định hơn !
                  Còn dây thì nối ngược chiều là OK
                  Mình có video đây nè How to make and test a joule thief - YouTube
                  • nongdanfo
                    • Feb 2009
                    • 1385
                    #324
                    Nguyên văn bởi V Dũng Xem bài viết
                    [ATTACH=CONFIG]60521[/ATTACH]Dùng trans D965
                    mình xin cái sơ đồ . Mà mạch này của bạn cuộn dây có số vòng khác nhau nhỉ ?
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    • V Dũng
                      • Mar 2012
                      • 30
                      #325
                      Sơ đồ mạch LED thì mình dùng mạch joule gốc: Click image for larger version
                      Bạn muốn tăng điện áp thì quấn nhiều vòng cuộn dây nối với cực C của tran
                      Còn tăng hiệu suất thì mắc song song trans 2N394 là OK
                      Sơ đồ mạch đèn tuýp thì trên diễn đàn đã có ng làm rồi :http://www.dientuvietnam.net/forums/...uorence-20379/
                      Chỉ có điều là cuộn dây ko bán sẵn, mình tự quấn tay lấy nên hiệu suất ko cao !!
                      • nongdanfo
                        • Feb 2009
                        • 1385
                        #326
                        Con tranzitor có thay thế bằng c1815 đc ko bác? Bóng led siêu sáng mua ở đâu vậy bác? Chơj led luxeon đc ko? Em chưa bjết mua hàng qua mạng
                        • V Dũng
                          • Mar 2012
                          • 30
                          #327
                          Con c1815 ko đc đâu bạn ak ! (hình như nó dao động ko đủ thì phải mình cũng thử rồi )
                          Chơi LED luxeon thì sáng được từ 5W trở xuống, sáng cũng lờ mờ thôi....
                          • finaltrojan
                            • Apr 2009
                            • 16
                            #328
                            Sao C1815 lại kô đc
                            Cái này mình dùng C1815 smd đây . Kô dùng vòng xuyến luôn nhé Click image for larger version
                            • V Dũng
                              • Mar 2012
                              • 30
                              #329
                              À, cái này ko phải joule thief...nhưng cũng hay!!!, mạch này còn dùng đc với IC ZXSC380 thì phải
                              Mình thấy nó ko bền nên ko làm, (nhưng cũng sắp làm thử rồi hehe ), tưởng bạn hỏi với tran c1518 loại thường thì ko ăn thua( còn smd thì ko biết )
                              • voxztrung
                                • Sep 2009
                                • 13
                                #330
                                Mình làm được rồi
                                cụ thể là:
                                tranistor:C2383/ 2000VND/ con
                                ferit lõi xuyến lấy từ đèn compac 18w quấn 42 vòng+ 42 vòng
                                điện trở :220 Ohm
                                pin tiểu AA :con thỏ 1,5 V 1000VND/viên
                                đèn Led loại 7mm mua 3000VND/1 cái
                                Dây dẫn và hộp đựng pin lấy từ đồ bỏ trong xe đồ chơi chạy điện
                                tổng thiệt hại khoảng nhỏ hơn 10.000VND
                                có điều lắng nghe kỹ chỗ lõi có tiếng ve ve nhỏ
                                đang chờ thời hạn dùng pin. lắp thêm tụ 103 thì chẳng thấy thay đổi gì; lắp 2 đèn song song thì sáng yếu.
                                thanh chủ thớt nhiều nha
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
