tình hình là em thấy các bác nhà mình học trong trường toàn là lý thuyết không . Anh em có kinh nghiệm nào về test và sửa chữa bo mạch điện tử có thể chia sẻ cho anh em được không . thanks
bạn hỏi thế thì đến pó tay rồi
-- mỗi mội board được thiết kế với một ý đồ và chức năng khác nhau
--- mỗi thiết kế sẽ có nguyên lý hoạt động khác nhau
----vậy để tets được cái ji thì bạn phải tìm hiểu về nguyên lý và chứu năng của nó với biết cách tets nó
nếu không nắm được nguyên lý và chức năng cũng như ý đồ thiết kế cúa nó mà bạn sửa được nó thì chỉ là mò mẫn thiếu khoa học " thợ vọc "
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Lúc trước em làm như bác nói vậy! tèo không biết bao nhiêu là linh kiện. Lên đây học mới biết, lý thuyết ở trường, về nhà tự mài mò vọc thôi. Làm riếc rồi có kinh nghiệm, mỗi người nghiên cứu 1 lĩnh vực nên nghiên cứu kĩ lĩnh vực mà mình thích. Chiệu cực thôi!
phải có lý thuyết cơ bản , phải hiểu biết về cái mạch mình đang cầm trên tay là mạch ji
thiết kế chức năng nó như thế nào thì mới biết cách tét và sửa nó
vọc mò dẽ tai nạn lắm mà thường là làm hỏng làm nát
--- nắm vững lý thuyết , tích lũy kinh nghiệm --
ĐT: 0967 403 123
chào mọi người.tình hình là em đang làm board mạch điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS.em làm mạch xong rồi nhưng mạch của em giao tiếp với máy tính phần nhận và xuất dữ liệu ok lắm nhưng khi giao tiếp với module AC 66f thì nó chỉ nhận được dữ liệu về mà nó ko gửi lệnh lên cho module để load tin nhắn về được,mong các anh giúp đỡ
chào mọi người.tình hình là em đang làm board mạch điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS.em làm mạch xong rồi nhưng mạch của em giao tiếp với máy tính phần nhận và xuất dữ liệu ok lắm nhưng khi giao tiếp với module AC 66f thì nó chỉ nhận được dữ liệu về mà nó ko gửi lệnh lên cho module để load tin nhắn về được,mong các anh giúp đỡ[ATTACH=CONFIG]45791[/ATTACH]
module AC 66f là gì vậy, và giao tiếp với AT89C51 qua chuẩn gì.
chào mọi người.
mình đang làm mạch điều khiển thiết bị dùng 89c51 nhưng mỗi khi vào hệ thống thì phải nhập password thì mới điều khiển được.Mà mình muốn password mình có thể thay đổi được mà không cần nạp lại code.không biết con 89c51 có thể làm được không.Và pass đó phải được lưu lại khi mất điện hay tắt nguồn nha.Nhờ mấy pro help me.cảm ơn mấy pro nhiều
Bạn có thể dùng dòng MCU 8051 có tích hợp bộ nhớ IAP bên trong chip. Nó sẽ đóng vai trò hệt như bộ nhớ EEPROM ngoài để cho phép bạn tùy ý đọc, ghi vào một cách dễ dàng. Thí dụ chip như sau http://tula.vn/modules.php?name=monl...tails&lid=1273
