bác thử bỏ luon con zener xem. cái motor của nó là motor 3 vol. quấn rất nhiều vòng vì thế khi phát nó sẽ tạo áp cao nhưng dòng lại thấp. tuy nhiên để sạc pin đt thì dòng sạc chỉ cần 1/10 dòng pin là đủ rồi và đương nhiên vì bác dùng zener ghim áp nên dòng thấp và sạc lâu là đúng rồi. bác có thấy cái motor trong máy caset củ ko? tháo bỏ cái mạch ổn định ra. lấy nguồn từ 2 chân chổi than của nó. ko dùng chiếc xe tăng vì nó bánh răng bằng nhựa rất dể hỏng. bác chế lại từ motor xoay chiều của angten tự động ấy. nó có bánh răng bằng sắt rất tốt. mình đã thử phát điện kiểu này và thấy cũng đc lắm. nhưng lúc xưa chưa đo thử nó bao nhiêu. ^^
Chế tạo sạc điện thoại quay tay [New]
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
cái máy phát điện quay tay và đạp chân có từ lâu rồi nó chĩnh là điện thoại hữu tuyến thời chiến tranh chống pháp chống mỹ đó ,có điều kết cấu cơ khí và máy phát được làm đúng việc nên hiệu xuất nó rất cao và không vất vảNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtcó thể chế là dùng xích xe đạp, ngồi đạp thoải mái hơn là ngồi quay tay.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
đúng rồi. năng lượng hoán đổi luôn luôn hao phí ở dạng này hay dạng khác. tuy nhiên nếu biết cách hạn chế nó thì hiệu suất sẽ cao lên rất nhiều. lúc mình còn bé có lần thấy ba làm 1 bánh xe gỗ giống như thủy điện vậy. ( ngày xưa chưa có điện). ban ngày nước lớn chảy vào 1 cái ao rất dài. ban đêm nươc rút ba đấp thành 1 con đê nhỏ và xả nước từ từ bằng ống phi khoảng 1 tấc, áp lực nước làm quay bánh xe bằng gỗ và quay máy phát nhỏ. rồi dùng điện đó để chạy quạt gió để cho anh em mình ngủ. (12 vol thì phải). nhưng về sau ko còn dùng do chuyển nhà ra chợ."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
uhm , khi mình làm dùng moto kéo băng caset đó (động cơ nhiều vòng dây, tiết diện dây nhỏ), ăn no... khởi động chân tay song...ngồi quay le lưỡi đo dc áp >10v rồi qua 7805 => xạc=> thất bạ tìm đến khi bánh răng bị cháy ren. nói là gắn zener cho ngta làm để ko bị cháy đt rồi lại chửi mình, trong khi thực hiện ngta sẻ có các ý tưởng để hoàn thiện theo ý mình mà, ai biết thì "chỉ mở đường", chứ chỉ tận tình quá thì tư duy ko phát triển dc
ôi ôi bác này rãnh thiệt. bác chơi sang ghê! quay cho lên 10v rồi giảm xuống bằng 7805 ah. haha hèn chi quay xì khói là đúng.Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtuhm , khi mình làm dùng moto kéo băng caset đó (động cơ nhiều vòng dây, tiết diện dây nhỏ), ăn no... khởi động chân tay song...ngồi quay le lưỡi đo dc áp >10v rồi qua 7805 => xạc=> thất bạ tìm đến khi bánh răng bị cháy ren. nói là gắn zener cho ngta làm để ko bị cháy đt rồi lại chửi mình, trong khi thực hiện ngta sẻ có các ý tưởng để hoàn thiện theo ý mình mà, ai biết thì "chỉ mở đường", chứ chỉ tận tình quá thì tư duy ko phát triển dc"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
đúng rồi đấy, tương tự động cơ bước, bạn lấy 1 cái động cơ bước ra quay, tha hồ mà sạcNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTrên cái kit thực tập của trường mình có 1 cái dỉa quay, mình lấy tay quay nhẹ là đèn Led trên Kit sáng, nếu làm thêm 1 bộ tăng tốc nữa là đủ để sạc cái điện thoại. Ở đây nhất thiết phải có mạch ổn áp (tự tăng áp nếu quay chậm và sẽ giảm áp khi quay quá nhanh). Vấn đề ở đây là tìm cái cục phát ở đâu? có thề lấy cái mo tơ gì quấn lại cho nó đẹp?TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
lúc trước mình cũng có làm thử với cái motor angten. Tháo ra lấy bớt 1 cái nhông, cho way cũng nhẹ hơn một tí. Lấy cái inveter mini kẹo vào cắm sạc vô way vèo vèo thì máy 6300 báo sạc. Mà không biết dòng điện ra sao.... Với lại chưa thử tới đầy pin. Sợ way 1hùi rụn tay.keke mà mình cắm thử bóng chữ U vào nó chóp chóp chứ k sáng liên tục
Bác cho ae xem sơ đồ điNguyên văn bởi manh89 Xem bài viếtCó 1 cách để xạc điện thoại cũng đơn giản nè, lấy nguồn từ bình acquy xe máy qua 1 con diode 4007, 7805, vài con tụ. Cái này mình đang xài, rất tiện lợi khi đi chơi xa bằng xe máy, với lại giờ đa số người dân đều có xe máy hết rồi, mạch dễ làm và rất khả thi đó chứ!
DĐ : 0984 334 368
mình nghĩ nên mua cái xạc pin diện thoại bằng năng lượng mặt trời cho chắc ăn . có thể trời mưa cũng xạc đươc mà giá thành lai rẽ. vô lẽ thời đại này mà ngồi quay cái máy đó mà xạc điện sao ?
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
