Sao phức tạp thế
chạm tay vao thi chỉ can 1tranzistor tao xung,01 tranzitor cho mạch rơle,01 IC 4049 la dieu khien được,mình biết con IC nay co rất nhiều đầu ra.
nếu chỉ cần 01 đầu ra thi nối tín hiêu ra tiếp theo của IC ve chân reset la mạch lai trở lại trang thai ban đàu
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
haha. hỉu rùi. cứ tưởng xài 4 con 4049. mỗi con xài 2 chân thui.haha.bó tay. đi nhật tảo đây. lại trốn làm.haha
Leave a comment:
Không phải vậy.Ic4049 có 6 cổng,mỗi cổng có đầu in và out khác nhau.Bạn đánh số như vậy chỉ sử dụng có 1 cổng thôi.mạch ráp như thế này:Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtzậy mạch như thế này fải hem bác ? mình tưởng in 1 fải ra với out 1
Leave a comment:
ok anh em. hỏi kỹ cho chắc vậy mà. làm xong tình hình như thế nào sẽ báo anh em. hy vọng mạch này ok.hihiNguyên văn bởi vanquyet_vaa Xem bài viếtbạn phải bắt tay vào làm thực tế đã chứ thảo luận theo kiểu này thì khi nào mới thành công được
thân!
Leave a comment:
thân!Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtzậy mạch như thế này fải hem bác ? mình tưởng in 1 fải ra với out 1
Leave a comment:
Leave a comment:
tìm được cái này.
nếu như bác nói thì 4049 1 chân nối vào 2 1 chân nối vào 3 ???
Leave a comment:
4049 tìm trên mạng hình như con đó 16 chân hả bác ? chưa thấy nó sao nữa. nhật tảo có bán hem ?
Leave a comment:
Nếu không muốn báo hiệu bỏ led thay r 470ohm thành 4.7k để khỏi hư transistor c828.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtkaka. chân thành cám ớn bác. lại nhật tảo 1 chuyến rùi. nhưng bác cho hỏi con 4049 giá nhiu zậy. sợ ra bị thuốc 10K/con quá.haha
nếu không mún có led báo hiệu thì bỏ led với r470 được fải hem bác ?
Leave a comment:
Leave a comment:
Vẽ lại mạch xong rồi gởi cho bạn đây:
Giải thích mạch:
-2 cổng not của ic 40491/1 và 4049/2 tạo thành mạch dao động với tần số 1 Mhz tại điểm B.
-Tín hiệu dao động qua diode 4007 nạp vào tụ 10 mf tại điểm C.
-Tại đầu out của 4049/4 ra điện thế -
-Transistor c828 không dẫn relay không hoạt động.
khi chạm tay vào mạch tại touch pad:
-tín hiệu 1mhz bị đoãn mạch.
-tại điểm C có áp là o volt.
-Tại đầu out của 4049/4 ra điện thế +
-Transistor c828 dẫn relay hoạt động.
Mạch này xịn,ráp cho đèn điều khiển chạm tay vào thì đèn sáng đấy.Chúc bạn thành côngLast edited by êprom; 29-11-2011, 15:30.
Leave a comment:
àh có nghĩa là lõi đồng trục là điểm chạm tay. còn phần dây ngoài xoắn xoắn lại nối + zô đó. không cho 2 tụi nó chạm nhau. chỉ cần chạm lõi là ok ??? nếu khoảng cách cỡ 10cm thì cần chống nhiễu hem bác ? xài 1 dây lun được hem ?Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtlà dây đồng trục như là dây anten,dây audio
Leave a comment:
là dây đồng trục như là dây anten,dây audioNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtmà dây bọc kim là dây gì bác ? Tại thấy lõi là dây chạm tay. Vỏ ngoài lại nối +
Leave a comment:
Ko phải chạm vào sườn xe đâu bạn. Mạch mình lắp vào xe chạy ngon lành
Leave a comment:
hôm nay, 02:14 -
Leave a comment:
