Thiết kế mạch điều khiển filament cho bóng X-quang
  • anhtuanakv
    Thành viên mới
    • Nov 2011
    • 10
    Chào các bạn,
    Hiện nay mình đang có ý tưởng thiết kế 1 mạch điều khiển filament cho bóng X-quang.
    Anh em nào cùng tham gia với mình không?
    Để thiết kế 1 mạch điều khiển filament dùng được luôn thì quá khó khăn.
    Nên hướng của mình là sẽ đi thiết kế mạch điều khiển dòng đơn giản trước.
    Mô hình thiết kế của mình sẽ như thế này:
    Mohinh.doc
    Nhưng mình có vấn đề chưa nắm được của máy phát X-quang: Đó là dòng I-small I-large thường có giá trị khoảng bao nhiêu trong máy phát.
    Các cao thủ có thể giúp em về vấn đề này được không.
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    Dòng filament cho bóng đèn xquang không phải là dòng cố định. Để bóng đèn xquang phát ra 100mA ở 120kv sẽ có điện thế filament < bóng đèn xquang phát ra 100mA ở 70kv. Ngoài ra còn phụ thuộc vào đặc tính từng loại đèn khác nhau.
    Em cần chú ý rằng đầu đèn sẽ cố định 1 giá trị mA nào đó, mà kv lại thay đổi, vì vậy dòng filament phải thay đổi.
    Các máy xquang, sau khi lắp đặt phải "ca líp" đầu đèn vì lý do này. Tóm lại không có tiêu chuẩn I large hay small.
    • anhtuanakv
      Thành viên mới
      • Nov 2011
      • 10
      Anh Vi Văn Phạm ơi,
      Em đag có 1 bóng của Toshiba 7252, nhưng em không tìm được nguyên lý điều khiển cụ thể của bóng đèn này. Datasheet của nó rất chung chung.
      Anh có thể nói rõ giúp em về nguyên lý điều khiển filament của bóng X-quang được không ah. Em đọc và tra google rồi nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ.
      Chưa xây dựng nên 1 sơ đồ khối hay bài toán cụ thể được.
      Anh giúp em với.
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #4
        Nguyên văn bởi anhtuanakv Xem bài viết
        Anh Vi Văn Phạm ơi,
        Anh giúp em với.
        Nguyên lý điều khiển filament của bóng X-quang là:
        1-Đầu tiên filament đun nhẹ hơn bình thường để khi phát tia x đầu đèn không bị nóng đột ngột, công suất không trọn vẹn.
        2-Khi bấm ready, filament đun nóng với dòng có giá trị nào đó tùy vào cài đặt mA và kv.
        3-Bắt buộc Anod phải quay,nếu anod không quay mạch điện không cho phép phát tia. Sau khi Anod đã quay bấm Exposure, đầu đèn sẽ được cấp cao thế tạo tia x.
        Chú ý:
        Khi sử dụng máy, đầu tiên chọn dòng đầu đầu đèn, 100mA,200mA,300mA.... tùy vào kỹ thuật chụp.
        Thí dụ chọn 300mA giá trị điện thế đốt tim sẽ thay đổi tùy vào kv. Điện thế đốt tim bây giờ do quá trình calibre máy tạo ra.
        • anhtuanakv
          Thành viên mới
          • Nov 2011
          • 10
          #5
          Cảm ơn anh,
          Anh ơi anh có mạch điều khiển filament của máy X-quang nào không ạ.
          Nếu có anh có thể up lên để phân tích giúp em được không ah.
          Nếu anh có email hay điện thoại thì share cho e để liên lạc với nhé.
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #6
            Cảm ơn anh,
            -Với máy xquang cổ điển,mạch filament điều khiển cơ điện bằng các công tắc chuyển mạch em xem tại đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-quang-190053/
            -Các máy xquang bây giờ không còn dùng mạch này nữa, dùng vi điều khiển để thay đổi điện thế đốt tim đèn.
            Nguyên tắc chương trình thế này:
            - Biến thế sơ cấp filament sử dụng cầu H, tần số cao, thường là 20Khz.
            - Khi calibre, máy sẽ tự động phát tia tại các vị trí Kv và tự động đo mA. Sau đó ghi nhận tần số thích hợp với từng giá trị Kv -----> tương ứng sẽ có điện thế filament phù hợp.
            Lưu ý: mạch filament cơ này thiếu phần bù mA khi đặt Kv cao, chắc do đây là sơ đồ căn bản.
            • anhtuanakv
              Thành viên mới
              • Nov 2011
              • 10
              #7
              Cám ơn anh nhiều
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #8
                Em định thiết kế mạch điều khiển filament mà không biết cách hoạt động của nó thì khó lòng thành công. Sau đây là các mạch điều khiển filament máy Xquang qua các đời máy như sau:
                1-Các máy xquang thế hệ cũ được quân đội Mỹ sử dụng trước năm 1975 không có mạch bù trừ mA, chỉ calibre mức Kv cao nhất mà thôi. Thí dụ đời máy Picker.
                2-Các máy xquang thế hệ sau, có mạch bù trừ mA bằng phương pháp cơ điện. Phương pháp này dùng 1 biến thế nhỏ, điện thế sơ cấp lấy từ nguồn cung cấp sơ cấp cao thế, do đó khi dùng kv cao sẽ có điện thế thứ cấp lớn và ngược lại.
                Đời máy này lại chia làm 2 loại, biến thế filament dùng tần số 50hezt:
                -Điện thế thứ cấp này cấp ngược pha với biến áp filament làm thay đổi từ trường biến thế -----> thay đổi điện thế fliament.
                -Điện thế thứ cấp này được chỉnh lưu DC và cấp vào biến áp filament làm thay đổi từ trường biến thế -----> thay đổi điện thế fliament.
                Thí dụ đời máy Wastinghouse của Mỹ hay DongA của Hàn quốc .
                3-Thế hệ máy xquang có mạch bù trừ mA bằng vi điều khiển, calibre bán tự động:
                1-Calibre bằng oscilocope: loại này calibre mA ở 40kv,60kv,80kv,100kv tại các vị trí 100,200,300mA. Trên thùng cao thế có mạch phản hồi 100mA = 1 volt, dùng oscilocope kỹ thuật số memory lại thời gian chụp, xem bằng mắt thấy thích hơp thì ngưng calibre.Thí dụ máy Ìninitive .Loại này có máy phải gắn đồng hồ mA vào, phát tia xem bao nhiêu mA như máy Toshiba KXO -12R của Nhật
                2-Calibre bằng VDK của máy: loại này calibre mA ở 40kv,60kv,80kv,100kv tại các vị trí 100,200,300mA, vi điều khiển máy tự đo dòng để ngưng calibre máy, thí dụ máy Trophy NST500 của Pháp.
                Thế hệ máy này có loại sau khi calibre sẽ tạo data base là 1 bảng data mã hex, thí dụ máy general AMX-4 của Mỹ.
                4- Thế hệ máy xquang ngày nay có mạch bù trừ mA bằng vi điều khiển, calibre tự động: máy tự động phát tia ở các trạng thái không cần nhân viên kỹ thuật can thiệp.
                anhtuanakv Tìm hiểu thêm về anhtuanakv
