Cho xin tài liệu về dao mổ điện cao tần
  • dinhchithanh
    • Sep 2007
    • 478
    #16
    Cho em hỏi dao mổ cao tần này hoạt động như thế nào vậy?
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
    • pvkhai
      • Mar 2007
      • 220
      #17
      Tôi không có tài liệu cũng như máy mẫu để bạn xem, tôi cũng chỉ mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo vì tôi đã sửa chữa một số dao mổ điện và cảm thấy nó có thể chế tạo được với đầy đủ các tính năng. Bạn dinhchithanh mới bắt đầu thì xem đỡ trang web: http://www.valleylab.com/education/poes/poes_01.html
      Sau khi đọc trang web này thì chúng ta sẽ thảo luận thêm về tính năng của nó.
      Chúc vui!
      • betraihn
        • May 2007
        • 510
        #18
        Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
        Bạn BetraiHN nếu có tài liệu về các loại thiết bị y tế, có thể được thì cho tôi xin. Cám ơn nhiều!
        Tài liệu hướng dẫn sử dụng của các loại dao mổ nói riêng vd: Berchtold; Erbe; Excell ... thì tôi có rất nhiều, một số máy có cả tài liệu servince.
        Trang đầu của TL Sevince Berchtold 630.
        Tài liệu của các loại máy khác như CT; X-Quang, Siêu âm, Điện tim, Điện não; rửa phim (CDHA)
        Khúc xạ kế; Thị trường kế; Kính soi đáy mắt; Kính hiển vi ... (Chuyên khoa mắt)
        Sinh hoá, Máy huyết học; XN nước tiểu; Khí máu; ... (Khoa XN)
        Autoclav, máy giặt, Máy sấy; Tủ sấy; Bể rửa siêu âm....(CNK)
        Ghế răng; XQ răng (khoa RHM)
        Mê thở; dao mổ; Đèn mổ; Monitor CO2; Truyền dịch, Tiêm điện; SpO2; Nội soi... (GMHS)
        Kéo dãn; Kích thích cơ; Siêu âm điều trị: Sóng ngắn điều trị... (Phục hồi chức năng)
        Nếu bạn cần tài liệu gì thì liên hệ với tôi, Nếu có đúng loại đó tôi có thể giúp Sorry tôi không có post rộng rãi được.
        • kyoshirohp
          • Dec 2008
          • 7
          #19
          Em muốn tìm hiểu sâu 1 chút về mạch tạo dao động cao tần của dao mổ điện cao tần,các anh có tài liệu liên quan không cho em xin
          • pvkhai
            • Mar 2007
            • 220
            #20
            Không hiểu sao mấy bữa nay không post được, post bài thử xem sao?
            • pvkhai
              • Mar 2007
              • 220
              #21
              Hôm qua không hiểu sao không post được, hôm nay làm lại thử xem.
              Vừa rồi tôi mới sửa chữa một Dao mổ điện AARON 2100 của Mỹ, nó bao gồm các chức năng sau:
              PURE CUT : cắt liên tục
              Blend CUT : cắt ngắt quãng
              Force Coagulate: đốt thông thường
              Fulguration Coagulate : đốt bề mặt
              Bipolar Coagulate : đốt lưỡng cực
              Phần Công suất cắt đốt chạy đẩy kéo 2 FET IRFP460, tần số làm việc 1.45MHz
              Phần nguồn cung cấp điện áp cho phần công suất cắt đốt chạy 2 FET IRFP460, tần số làm việc 188kHZ
              Điều khiển công suất cắt đốt bằng cách điều khiển điện áp cấp cho phần công suất cắt đốt
              Sau đây là một số hình ánh xung đo được ở tần drive của 2 FET công suất cắt đốt:
              • pvkhai
                • Mar 2007
                • 220
                #22
                Không hiểu sao không gởi được ảnh? Bó phép!
                • pvkhai
                  • Mar 2007
                  • 220
                  #23
                  Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                  • tanv_mh
                    • Sep 2007
                    • 28
                    #24
                    Xin cảm ơn anh pvkhai rất nhiều.Có thể xin anh giúp sơ đồ của dao mổ cao tần,e đang làm về đề tài này nhưng o biết bắt đầu từ đâu.Hộp thư :tanv_mh@yahoo.com.vn
                    Chân thành cảm ơn anh rất nhiều.
                    • vthanh80
                      • May 2009
                      • 1
                      #25
                      tôi đọc bài của bạn thấy rât hay,tôi đang thực tập vế phần mạch dao điện cao tần,ban có thể cho tôi sơ đồ nguyên lý của mach này ko? xin cảm ơn bạn nhiều.
                      • jerryhhoang
                        • May 2009
                        • 4
                        #26
                        TL Sevince Berchtold 640
                        Dear các Bác
                        Bác nào biết chổ bán của dao cắt đốt của máy Elektrotom 640 thì chỉ cho mình với. Nơi nào trong Tp.HCM thì càng tốt
                        Mr Hoang
                        YM: jerryhhoang
                        • jerryhhoang
                          • May 2009
                          • 4
                          #27
                          Chao Bac PVKhai
                          Bác có liên lạc được với hãng Berchtold không? Hiện nay tôi đang cần mua mấy con dao cắt của máy Elektrotom 640, Bác có thể chỉ giúp được không?
                          Jerryhhoang
                          • jerryhhoang
                            • May 2009
                            • 4
                            #28
                            Dear Các Bác
                            Hiện nay tôi cũng đang làm trong ngành mua bán sữa chữa thiết bị y tế
                            Bác nào muốn tài liệu nào (mà tôi có), hãy email đến: jerryhhoang@yahoo.com
                            tôi sẵn sàng gửi
                            jerryhhoang
                            • pvkhai
                              • Mar 2007
                              • 220
                              #29
                              Trước đây vài năm Berchtold/ Integra Elektrotom được Europe Continental TP Hồ Chí Minh bán. Bây giờ thì không biết, bạn liên hệ thử ở đó xem.
                              • jerryhhoang
                                • May 2009
                                • 4
                                #30
                                Gửi Bác PVKhải
                                Cảm ơn bác PVKhải nhiều
                                Hiện nay Bác đang làm cty nào? ở Hà Nội hay Tp.HCM. Tôi đang làm ở Cty Hoàng Long, hiện nay tôi đang có rất nhiều máy cũ đang cần được sửa chữa, mong bác giúp các sigma nhé
                                Jerryhhoang
                                kyoshirohp Tìm hiểu thêm về kyoshirohp
