@ sangmin: Bạn muốn dùng siêu âm để bắn vỡ một hạt gạo thì bạn cần phải có:
- Biến tử (chấn tử) phát siêu âm công suất.
- Máy phát siêu âm tần số khoảng một vài trăm kHz. Đó thực chất là một bộ khuếch đại công suất âm tần với nguồn tín hiệu ở tần số siêu âm.
- Một hệ thống hội tụ siêu âm. Trong trường hợp demo như của bạn thì tôi nghĩ có thể hội tụ bằng một thanh nhôm thu nhỏ dần kích thước để có dạng cái kèn sừng trâu (horn). Khi đó với công suất siêu âm khoảng 30W thì năng lượng siêu âm tập trung ở đầu horn đủ lớn để làm được "cái gì đó".
Vấn đề này thực ra là rất không dễ hay nói đúng hơn là "điệp vụ bất khả thi" đối với 2 sinh viên làm đồ án - (kể cả 1 sinh viên làm khóa luận TN trong 3 tháng) - Tuy nhiên nếu các bạn vẫn quyết tâm thì chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ các bạn được.
Trước hết, các bạn cần tìm hiểu về siêu âm và chấn tử phát siêu âm. Sơ đồ máy phát siêu âm thì có khá nhiều trên 4r rồi. Chấn tử phát và hệ thống hội tụ siêu âm mới là cái khó mà các bạn có thể nhờ cậy ở bác VVP trong việc sử dụng biến tử từ giảo...
Tôi có thể giúp các bạn: nếu các bạn có được thông số của siêu âm (công suất và tần số), tôi có thể cung cấp cho các bạn 1 chấn tử áp điện khoảng 30W để làm thử.
Vẫn phải nhắc lại lần nữa là khó đấy; "học phí" khá cao: Lắp máy phát siêu âm, nếu khg có kinh nghiệm thì số "sò"hỏng có thể đủ để nhậu mà máy vẫn chưa chạy được. Không tin các bạn hỏi bác NhaThung thì rõ!
