em đang bị làm một cái mạch lọc thông dải 1hz-50hz, khuếch đại lên 1000 lần lấy tín hiệu ra từ điện cực. xin cho ý kiến giúp đỡ để em hoàn thoành mạch này
mạch lọc và khuếch đại tín hiệu lấy từ điện cực
tôi gợi ý thế này bạn xem đc k0 nhé! 50Hz là điện lưới ta đang dùng, nếu cần 1Hz bạn dùng bộ chia tần bằng IC 4017, mỗi con chia tối đa đc 10 lần, vậy chỉ 2 con IC . con thứ nhất chia 10; con thứ 2 chia 5, để thay đổi tần số bạn thay đổi cách chia. Còn bạn nói "khuếc đại lên 1000 lần" , vậy bạn cần thông số điện áp và dòng bao nhiêu? khuếc đại lên 1000 lần ư? thế tín hiệu ban đầu là bao nhiêu?. bạn có thể dùng IC 555 để có tần các số trên và sung của nó là vông, nếu cần răng cưa bạn cho qua mạch tích phân hoặc KĐ sửa dạng...Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viếtem đang bị làm một cái mạch lọc thông dải 1hz-50hz, khuếch đại lên 1000 lần lấy tín hiệu ra từ điện cực. xin cho ý kiến giúp đỡ để em hoàn thoành mạch nàyTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
ồ xin lỗi, mình nghĩ là cần tạo từ 1hz-50hz. Cảm ơn bạn đã góp ý!Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtNgười ta hỏi mạch lọc thông dải lại trả lời bộ chia
Người ta nói "khuếch đại" bị trả lời "khuếc đại"
.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
bạn xem cái này có giúp đc gì ko?Attached FilesTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
