Những điều CẦN BIẾT trong điều khiển nhiệt
  • thuaimi
    • Sep 2005
    • 807
    #16
    Đây là mạch hoạt động tốt,tôi đã có ghi giá trị trên từng linh kiện,nếu các newbie làm không được thì tôi cũng chịu.
    Đúng là MOD đã cung cấp schematic rất chi tiết, nhưng có một vấn đề rất quan trọng (theo tôi là quan trọng nhất trong trường hợp này) đó là MOD không hề cho biết mạch này có thể dùng với loại sensor (cảm biến) nhiệt nào. Ví dụ có thể đơn giản là LM335, thậm chí chỉ với cặp tiếp giáp p-n của diode hoặc transistor (cho nó rẻ). Với những người đã có kinh nghiệm, hoặc khả năng phán đoán thì có thể phân tích (dù mất thêm thời gian) và đi đến kết luận. Nhưng với các newbie thì chắc chắn đây là một trở ngại rất lớn, mong MOD xem xét lại và bổ sung thêm thông tin. Trừ khi đây là một "phép thử" của MOD để sàng lọc trình độ của các thành viên...
    PS: Ngay cả đối với các bộ điều khiển nhiệt "chuyên nghiệp" dù có thể sử dụng với nhiều kiểu sensor (RTD, thermocouple-các kiểu J; K; v.v.. gì đó, Pt100....) cũng còn phải có cơ chế "chuyển đổi" cấu hình bằng cách đấu nối (cứng) hoặc cài đặt (mềm) cho phù hợp với sensor được dùng
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6170
      #17
      Bqv cũng đã định thử cái mạch của Mod VVP cho lò sấy tự chế, dùng toàn linh kiện thông dụng lại đỡ phải lập trình. Ngặt nỗi chẳng biết mạch dùng loại cảm biến nào. Thế là lại phải quay về cách thông thường : DS18B20 + MCU vậy. Biết là rơi vào trường hợp bị Mod HTTTTH quở nhưng đành chịu.
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #18
        Với công lực thượng thừa,nhìn mạch op-Am, mod Bqv và đồng nghiệp Thuaimy dư sức biết cảm biến loại gì,cách hoạt động ra sao rồi.
        Trong lúc nhậu với Teo hẳn,anh bạn này muốn sau khi về đuổi gà cho vợ sẽ làm máy ấp trứng để lấy điểm nên tôi tặng sơ đồ này cho HTTTTH,không liên quan gì đến các newbie.
        Cái này là mod Bqv và đồng nghiệp Thuaimy thấy tui "treo ấn từ quan" xuống biển câu cá, nên dùng chiêu này để " dụ khị tui vào giang hồ hiểm ác" chứ gì?
        Thú thật,sau bài "tại sao đèn hình bị gảy cổ" tôi chỉ biết hát bài "Trái tim băng giá" mà thôi, dành đất cho các cao thủ đã hấp thu tinh hoa vũ trụ trở thành tề thiên đại thánh bàn luận.
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #19
          Trong lúc nhậu với Teo hẳn, anh bạn này muốn sau khi về đuổi gà cho vợ sẽ làm máy ấp trứng để lấy điểm nên tôi tặng sơ đồ này cho HTTTTH, không liên quan gì đến các newbie.
          Thú thật, sau bài "tại sao đèn hình bị gảy cổ" tôi chỉ biết hát bài "Trái tim băng giá" mà thôi, dành đất cho các cao thủ đã hấp thu tinh hoa vũ trụ trở thành tề thiên đại thánh bàn luận.
          Oái, bác VVP ơi, bác tặng em mạch này để em làm yaourt mà. Vì sữa thì "nhà em" có, nhưng đem làm yaourt hay bị hỏng. Chứ gà thì em chưa mua được đủ đất làm trang trại.
          Mod bxngoc cũng sắp lấy mạch này tạo nguồn nhiệt độ cơ thể người để dụ muỗi.
          Em sẽ còn dùng mạch này vào nhiều ứng dụng khác nhau trong công việc. Có điều gì hay ho em sẽ báo lại cho bác.
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6170
            #20
            Đâu có, bqv đúng là định chế cái lò sấy thật. Biến áp xung bqv tự quấn chạy cho bộ nguồn xung thường kêu rè rè rất khó chịu, thế là nghĩ tới việc làm cái lò để tẩm sấy sơn cách điện cho bax. Dự định này có từ lâu, nhưng nay mới thư thư thời gian để làm. Hôm mà bác VVP đưa mạch cũng là lúc bqv chạy ra chợ Bưởi mua bếp than tổ ong về để chế.
            Đây là kết quả lò sấy đang hoạt động, như thấy trong hình : nhiệt độ thực dao động từ 79,1 tới 80 oC, nhiệt độ đặt là 80 oC. Nói chung đây là thiết bị thô thiển, cảm biến nhiệt bằng DS18B20, sợi đốt chỉ là điện trở sứ công suất 5W, tuy nhiên nó chạy đúng và được việc.
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              #21
              [ATTACH=CONFIG]50642[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]50643[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]50644[/ATTACH]
              Cảm biến nhiệt của tôi chỉ là nhiệt trở dương bình thường mà thôi.
              Do không cần hiển thị cũng như không cần sự tuyến tính (vì chỉ đặt chết mức 37 độ)tôi tìm thấy cái điện trở nhiệt trong mớ phụ tùng cũ,chẳng biết ngày xưa nó của máy nào.Đặc tính của nó bình thường ở 30 độ là 100 ohm,ở 37 độ 120 ohm. Mod Bqv có nhiệt trở nào cũng xử dụng được cả vì phải hiệu chỉnh nhiệt độ cài đặt mà?
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #22
                Tôi thì cần nhiệt độ làm việc trong khoảng 25 - 400 độ, tốc độ gia nhiệt tuyến tính, ví dụ 5 độ/ phút, nên không dùng cảm biến bán dẫn được. Dùng can nhiệt thì độ nhạy thấp, sai số nhiều. Trước mắt, chưa copy được của các bác. Chán thế.
                  Moderator
                  • Oct 2007
                  • 3136
                  #23
                  he.he.he.
                  Teo nhà ta mà làm yaourt ở nhiệt độ 25 - 400 độ, tốc độ gia nhiệt tuyến tính thì sữa "nhà em" vĩnh viễn khô cạn.
                  he.he.he.
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #24
                    Ồ, hai post trên hoàn toàn khác nhau bác ạ. Làm sữa chua ở nhà (37 độ) và không làm sữa chua mà làm cái khác ( -> 400 độ), không ở nhà.
                    Mà cả hai cái bờ-rô-dê đều nghiêm túc cả đó ạ.
                    Cái post sau của em là em cần dùng một bộ điều khiển nhiệt độ có yêu cầu như trên để phục vụ cho việc đo đạc các tính chất vật liệu theo nhiệt độ. Chính thế chưa copy được.
                    vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
