Review sản phẩm: Mô-đun bước xuống DC 12V-75V đến 5V 19V 21V 24V 48V 600W Mô-đun bước xuống công suất cao 25A
  • Review sản phẩm: Mô-đun bước xuống DC 12V-75V đến 5V 19V 21V 24V 48V 600W Mô-đun bước xuống công suất cao 25A
Name:	Screenshot (183).png
    Sau một ngày vận hành thực tế, tôi xin đưa ra những nhận xét như sau:
    1. Ưu điểm
    • Kích thước và trọng lượng: Nhỏ gọn, trọng lượng chưa đến 200gr, rất dễ dàng lắp đặt.
    • Hiệu suất và nhiệt độ: Hiệu suất cao, khả năng tản nhiệt tốt. Khi sạc ở dòng 15A, thiết bị hoạt động mát mẻ ("nhẹ tênh").
    • Khả năng khai thác năng lượng:
      • Khi cường độ ánh sáng cao nhất, công suất đạt 360W, tương đương 80% công suất tấm pin mặt trời.
      • So sánh với phương án đấu nối trực tiếp giữa pin mặt trời và pin lưu trữ (đạt 26.5V x 10.9A = 288W), mạch này bổ sung thêm được: 360/288 = 1.25 lần (tăng 25%) sản lượng.
      • Lưu ý: So với một mạch MPPT chuẩn chỉnh, con số này vẫn còn kém khoảng 20%.
    2. Nhược điểm
    • Đầu nối (Terminal): Đầu nối quá nhỏ, dùng vít ren cỡ 3mm, chỉ phù hợp với dòng tầm 10A, chưa tương xứng với khả năng chịu tải của thiết bị.
    • Khả năng hiệu chỉnh bằng tay và ổn định: (Hoàn toàn thiếu nhả năng tự điêu chỉnh)
      • Điểm yếu lớn nhất: Việc điều chỉnh (cài đặt) cực kỳ khó và không ổn định.
      • Ví dụ cụ thể: Mức sụt áp (chênh lệch giữa áp ngõ vào và áp ắc quy) đang là 4V. Trong khi áp không tải từ pin mặt trời cao hơn điện áp pin lưu trữ đến 18V. Tôi muốn tăng độ sụt áp này để tiệm cận về hướng điểm công suất tối ưu 36V (có tải), nhưng khi chỉnh giảm dòng sạc, điện áp không tăng từ từ mà bị giật cục.
      • Hiện tượng "nhảy bậc": Chỉ cần vặn nhẹ chiết áp một "sợi tóc", điện áp lập tức vọt lên 40V, sau đó nếu ta kéo xuống 38V, nó sẽ i dao động và cuối cùng tụt hẳn xuống 30V mới chịu ổn định.
      • Đánh giá: Mạch điều tiết không đạt yêu cầu. Nó hoạt động theo kiểu "nhảy bậc" và khoảng cách giữa các bậc quá xa, không thể tinh chỉnh mịn và không tự điêu chỉnh được.
    3. Tổng kết và nhận định
    Nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời có nội trở thay đổi rất khó chịu. Đặc tính của nó là:
    • Giải hoạt động rất rộng theo cường độ ánh sáng.
    • Điện áp tăng rất nhanh, đạt 90% áp tối đa (khoảng 46V) nhưng nội trở vẩn con cao, công suất mói phat triên < 10 %.
    • Dòng từ 10% đến 50%: điện áp mang tải thay đổi từ 30V lên 35V.
    • Dòng từ 50% lên 100%: điện áp chỉ tăng hơn 1V. đây là vúng MPPT yếu huyêt mà mọi Module PPPT có khả năng hút vào nó vao và đeo bám điểm làm việc này một là băng thuật toán (code) nếu mạch Analog kết hợp PMW.,vẫn có thể làm tốt đến 90% việc này.
    • Kết luận:
      Với một nguồn điện có đặc tính thay đổi liên tục như pin mặt trời, yêu cầu đặt ra cho mạch MPPT là phải bám được điện áp và điều tiết tốt trong cả quá trình tăng dần và giảm dần công suất.
    Module này tuy có thiết kế đẹp, tản nhiệt tốt và nhỏ gọn, nhưng hoàn toàn không tự động được trong ừng vùng điện áp ứng dụng cụ thể. Nếu mạch khắc phục được nhược điểm về khả năng hiệu chỉnh (mịn và ổn định), hiệu suất có thể nâng thêm 15-20% rất cao so với hiện tại.
chinhnguyen9 Tìm hiểu thêm về chinhnguyen9
