Kinh nghiệm thiết kế mạch cho hàn SMT
  • nhquangdt3k5
    • Nov 2010
    • 433
    Dear các bác,
    Em đang chuẩn bị setup để thuê hàn bằng STM nhưng chưa có kinh nghiệm về mảng này, bác nào làm qua rồi xin chỉ giáo (Cách vẽ mạch có gì chú ý, đặt mạch Số lượng linh kiện tối thiểu cho mỗi lần là bao nhiêu?) vì em thấy người ta hay để cả cuộn linh kiện trong máy SMT.
    Thanks!
    Never forget who you are!
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Mình thì không rõ lắm nhưng lót gạch phát
    Có lẽ vẽ thì cũng không cần đặc biệt gì cả. Bạn vẽ bình thường, các linh kiện nên để góc 0,90,180,270 độ vì một số máy không đặt được linh kiện ở các góc độ khác.
    Trên mạch ở các góc bo và một số điểm khác trên bo (nếu cần ) sẽ thêm các điểm hình vuông hoặc, tam giác, hoặc hình tròn. Các điểm này bạn phải xử lý để lớp bảo vệ không trùm lên. Mục đích để máy SMT sẽ chiếu sáng vào điểm này và dùng camera chụp để định vị vị trí PCB hoặc phát hiện PCB bị sai.
    Số lượng linh kiện tối thiểu chắc là 0 con .
    Nên sử dụng phần mềm có thể xuất tọa độ linh kiện dưới dạng csv. Cái này sẽ dùng để làm chương trình cho máy SMT. Nếu không xuất được sẽ phải đo bằng tay, dễ quên linh kiện hoặc tọa độ không chuẩn
    • nhquangdt3k5
      • Nov 2010
      • 433
      Thanks bạn duong_act, mình không hiểu phần điểm hình vuông hay hình tam giác như thế nào? nếu bạn có kinh nghiệm rồi có thể giải thích rõ hơn được không? Mình thấy các mạch hàn SMT người ta hay để 1 rãnh thừa ra bên ngoài để cho máy kẹp vào không biết có đúng ko nhỉ?
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
        Rãnh thừa bạn nói là rãnh để bẻ PCB. PCB khi thiết kế có kích thước giả dụ dài rộng là l,w. Khi gia công nó chạy qua nhiều máy, công đoạn và nó chạy trên băng chuyền có cái bằng xích. Vậy khi thiết kế để hàn SMT người ta sẽ tăng kích thước bo lên và xẻ rãnh theo kích thước cần trên thực tế để khi qua các máy này thì cơ cấu chuyền động của máy không va chạm hay ảnh hưởng đến mạch và các linh kiện. Đến công đoạn cuối cùng người ta sẽ bẻ rời các bo đã ra công ra theo vết cắt, rãnh cắt để tách các PCB rời ra.
        Điểm hình vuông, tròn, tam giác và không phủ mask để máy nhận dạng PCB. Khi PCB vào máy, các camera sẽ dò các điểm này trên PCB để nhận dạng có đúng PCB như chương trình không, khi nhận dạng nó sẽ tính độ sai lệch của PCB để tính lại các tọa độ của linh kiện. Điểm đó như hình bạn nhé :
        • nhquangdt3k5
          • Nov 2010
          • 433
          thanks bạn nhiều.
          • hoasua_2005
            • Mar 2008
            • 487
            có nên đặt via trùng với pad ko mọi người, mình hay đặt via trùng với pad để tiết kiệm diện tích. ko biết nó có nhược điểm gì ko?
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
              Nếu bạn làm kiểu "lung tung chưởng" thì thế nào cũng được
              Nếu xác định gia công bằng máy có thể có một số lỗi nhỏ ( mình suy đoán thôi ). Khi thiếc chảy sẽ lọt xuống lỗ via gây thiếu thiếc tại Pad hàn. Qua máy kiểm tra AOI sẽ dễ phát sinh lỗi nhận dạng. Còn vấn đề về tín hiệu hay chất lượng thì chờ mấy cao nhân chỉ giáo tiếp
              • nhquangdt3k5
                • Nov 2010
                • 433
                #8
                Đọc trong tài liệu này thì thấy nói không nên để pad với via chung nhau.
                TOP WORK INJURY LAWYER LIST About Us Providing Quality Representation Personal Injury Criminal Defense Probate Top Work Injury Lawyer List Millions of Americans rely on work injury lawyers as true lifesavers in times of distress. These dedicated legal professionals provide a ray of hope to individuals who have experienced loss, accidents, or injuries in the workplace, offering
                • nhquangdt3k5
                  • Nov 2010
                  • 433
                  #9
                  Trong tài liệu mình gửi còn có chỗ nói không nên để đường mạch nối vào chân quá lớn.
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    http://www.altronmfg.com/files/Board...03%20Rev-A.pdf
                    Tài liệu của bạn rất hay.
                    Ở page 30 có nói không nên để linh kiện lớn phía trước linh kiện nhỏ trên chiều quét của sóng thiếc hàn ( solder wave). Nó sẽ che mất thiếc tiếp xúc với pad của các linh kiện nhỏ phía sau. Nếu để linh kiện nhỏ phía sau thì khoảng cách phải đủ lớn để không ảnh hưởng. Cái này nên chú ý nếu mạch SMT được hàn trong bể thiếc
                    • nhquangdt3k5
                      • Nov 2010
                      • 433
                      #11
                      Cái này cũng là một tài liệu khá bổ ích, bạn duong_act nếu rảnh có thể làm 1 cái tutorial cho a em học hỏi .
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Tớ cũng mới bập bõm vào nghề nên thực ra chưa biết gì cả
                        nhquangdt3k5 Tìm hiểu thêm về nhquangdt3k5
