Phủ xanh trong altium
  • vabk
    Thành viên chính thức
    • Nov 2007
    • 85
    Các bác cho em hỏi vấn đề về phủ xanh trong altium
    khi đi đặt mạch thì họ phủ xanh toàn bộ mạch nhưng với các đường mạch công suất em không muốn phủ xanh để cho thiếc vào thì làm thế nào ạ ?
  • vabk
    • Nov 2007
    • 85
    không ai muốn nói cho em à
    • kiddy
      • Feb 2007
      • 342
      Muốn phủ xanh thì em tạo một vùng polygon PasteMask ở chỗ nào muốn cho thiếc vào là được.
      Chúc vui!
      • vabk
        • Nov 2007
        • 85
        #4
        nó ở chỗ nào anh nhỉ em chỉ thấy cái 2 cái polygon pour và polygon pour cutout thôi ạ
        anh chỉ cho em tạo cái polygon PasteMask được không ạ
        • kiddy
          • Feb 2007
          • 342
          #5
          Nó chính là cái layer Top Paste hay Bottom Paste, tùy thuộc vào em muốn thêm ở mặt nào của mạch thì làm ở Top hay Bottom.
          Chúc vui!
          • vabk
            • Nov 2007
            • 85
            #6
            em nhần 2 bài hì
            • vabk
              • Nov 2007
              • 85
              #7
              à em thấy rồi
              nhưng mà khi đó em lại thấy các đường mạch chưa được nối với nhau va fkhi em nối dây thì nó cứ nhấy về bottom layer
              à có phải là sau khi nối dây ta sẽ vẽ thêm 1 đừong mạch ở lớp bottom paste đúng không ạ
              • NMI
                • Jul 2005
                • 185
                #8
                Ở lớp đó ko phải là nối dây, mà bạn vẽ hình gì ở lớp đó thì sẽ ko bị phủ xanh hình đó. Bạn Place line trùm lên các đường dây công suất
                • vabk
                  • Nov 2007
                  • 85
                  #9
                  em đã làm được
                  thanks các bác nhiều ạ
                  • vabk
                    • Nov 2007
                    • 85
                    #10
                    em lại gặp vấn đề cần các bác giúp đỡ
                    em đã vẽ được 1 PCB nhưng bây giờ em cần lấy nó đối xứng qua trục X túc là bên phải sang bên trái và ngược lại thì có làm được không ạ
                    mong các bác chỉ dẫn
                    • nhquangdt3k5
                      • Nov 2010
                      • 433
                      #11
                      bạn nói rõ hơn xem. mình thấy trong altium có tọa độ X,Y để xác định vị trí đấy.
                      Never forget who you are!
                      • vabk
                        • Nov 2007
                        • 85
                        #12
                        ý em là thế này
                        em muốn làm 2 mạch giống nhau nhưng mà cánh tản nhiệt phải quay ra ngoài ấy ạ
                        • nhquangdt3k5
                          • Nov 2010
                          • 433
                          #13
                          cái này có thể căn theo hàng hoặc cột cũng được mà hoặc bạm dùng toạ độ trong altium ý. cái naỳ nó dùng hỗ trợ nếu mình muốn làm 2 mạch chồng lên nhau. mà các lỗ vít ốc cần khớp với nhau. cón nếu chỉ muốn lấy đối xứng thì căn theo hàng hoặc cột ý.
                          • vabk
                            • Nov 2007
                            • 85
                            #14
                            không ,anh hiểu sai ý em rồi
                            em đã vẽ xong 1 mạch nhưng cái máy đó nó cần 2 mạch giống nhau và phải có tản nhiệt có cánh quay ra ngoài
                            nếu em cứ để thế đi đặt 2 mạch giống nhau thì khi lắp vào 1 mạch sẽ có phần in rồi tới phần out nhưng 1 mạch sẽ tới phần out trước rồi mới tới phần in
                            em cần cả 2 mạch phần in nó ở cùng 1 bên nhưng tản nhiệt vẫn phải quay ra ngoài cơ ạ
                            • vabk
                              • Nov 2007
                              • 85
                              #15
                              em xuất ra file autucad 2004 và đã lấy đối xứng được nhưng khi em import vào altium 10 thì nó lại bảo phiên bản không hỗ trợ
                              không biết altium 10 thì hỗ trợ phiên bản autucad nào nhỉ ???
                              nếu trong altium mà hỗ trợ lấy đối xứng thì tiện quá .
                              vabk Tìm hiểu thêm về vabk
